Minuterie 2 sorties avec un Pic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite1e067b16
    Re : Minuterie 2 sorties avec un Pic
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    biwbiw, sois serieux, son 555 n'est absolument pas adapté a ton projet.
    Mais Je n'ai pas dis le contraire, le 555 ne sera pas dans la partie minuterie, mais simplement pour régler la vitesse du moteur de prélèvement, pas plus.
    invitefaaca50b
    Justement, si tu fais varier la vitesse du moteur, tu ne sauras pas quel debit il a, alors qu'en tension nominale, comme tout moteur "etalonné", tu connais son debit par secondes ou par minutes (c'est une valeur specifique et reproductible de par les parametres)...
    Tu vas dans le mur si tu extrapole un debit en fonction d'un % de PWM.... Garde ton debit initial et remet a jour les tempos. c'est la seule solution vizble au niveau des valeurs certifiees.
    En gros pour m'expliquer, une pompe alimentee en 12V pompant 1L/mn, si je l'alimente a 50% PWM (6V), je te mets au defi de me prouver que ma pompe pompera 0.5L/mn. je suis persuadé qu'elle sera bien en dessous... Un moteur ne reagit pas lineairement en PWM...
    invite635643ae
    Citation Envoyé par biwbiw Voir le message
    Je t'écris le code que tu as cité dans ton premier message en 15 Minutes maximum, c'est relativement simple surtout que je code en C donc un temps de développement bcp plus rapide, je te le compile avec mikroC for PIC pour te générer le fichier hex. Un pic bas de gamme peut faire l'affaire sans souci, tu me donnes quoi en retour si je te concois ton système de A à Z avec schéma électronique etc
    invite3a1051d7
    "tu donnes quoi en retour" le plaisir de donner n'est pas suffisant ?
    Alain
    invite1e067b16
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Heureusement que dans la vie il existe (et existera toujours) des personnes avec un bon coeur qui ne demande rien pour une aide qui ne leur prend que 15minutes (pour reprendre ce que tu dis), donc pour te répondre, je dirais que je te donnerais un bon grand rien du tout.
    invite3a1051d7
    tu pourrais lui offrir toute ta considération
    Alain
    Forhorse
    Moi quand je fais quelque chose pour quelqu'un sans rien demander en échange, j'espère juste que ce quelqu'un en question aidera à son tour quelqu'un d'autre le jour où il en aura l'occasion. (il y a d’ailleurs un très beau film sur ce sujet)
    L'entraide mutuelle c'est le principe même d'un forum. Un jour on donne, le lendemain on reçoit.
    Ici j'ai déjà beaucoup reçut, alors quand je peux donner j’hésite pas. (enfin faut que ça reste dans l'esprit du forum : donner un coup de main ce n'est pas faire le projet à la place de quelqu'un d'autre)
    invite3a1051d7
    suite à une demande en privé pour en faire bénéficier ceux que cela intéresse
    voici un programme en basic facilement adaptable à d'autres langages
    l’initialisation de tous les ports en sortie (à ecrire suivant le langage )
    Dim ii As byte 'nous aurons besoin de 2 variables
    Dim jj As byte
    Symbol relais1 = gpio.5 les sortie sont nommées pour faciliter la lecture
    Symbol relais2 = gpio.4
    start:'debut du programme
    relais1 = 0'relais1 pas alimenté
    relais2 = 0 'relais2 pas alimenté
    For jj = 1 To 150 'durée 150 minutes
    For ii = 1 To 60 'durée 1minute
    WaitMs 1000 'attendre 1seconde,car waitms 1000 siginifie attend 1000ms
    Next ii
    Next jj
    relais1 = 1 'relais alimenté
    For jj = 1 To 8 '8 minutes
    For ii = 1 To 60 '1 minute
    WaitMs 1000 'attendre 1 seconde
    Next ii
    Next jj
    relais1 = 0 'arret relais 1
    relais2 = 1 ' relais 2 alimenté
    WaitMs 15000 attendre 15 secondes
    Goto start 'retour au debut
    les temps ne tiennent pas compte de la durée des instructions car la précision souhaitée ne l'exige pas
    avec un 12F675 on pourait utilisé une entrée en analogique (potentiometre )pour faire varier le temps du relais 2 par exemple
    Alain
  1. Sorties 24v pour un Pic
    Par invitec3cee93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 09h10
  2. Sorties PWM pic 16F876 et L298
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 09h43
  3. Ajouter des sorties PWM à un PIC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 08h31
  4. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h08
  5. PIC : timing des sorties
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 16h50
