Sélecteur de tension la plus faible, capteur 0-5V
    invitecc2a9734
    J'ai trois capteurs avec une sortie analogique variant entre 0 et 5V. Cependant, ma carte de contrôle ne dispose que d'une seule entrée analogique. Dans le cadre de mon projet, je n'ai besoin de connaître que la valeur du signal du capteur qui est la moins élevée. Je n'ai pas besoin de savoir lequel des capteurs est le moins élevé mais bien LA valeur la moins élevée. L'usage d'un circuit matériel est nécessaire (l'usage d'un processeur ou autre est donc exclu).
    J'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idée!!!
    Au début, je pensais me servir d'un MUX 4x2 et me servir d'un circuit à base de comparateur Schmitt pour fournir les deux bits de contrôle du MUX 4X2, mais je n'y arrive pas...
    invitee05a3fcc
    Re : Sélecteur de tension la plus faible, capteur 0-5V
    Voila un OU analogique .... tu t'en inspires pour faire un ET analogique
    invitecc2a9734
    Merci beaucoup! Je penses que ça va être parfait pour moi!
    Poseidon88
    Et va falloir le faire à 3 entrées ...
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h43
  2. Capteur de faible courant
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 20h57
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  4. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 23h00
