Choix des condensateurs
    invite89e2ec4b
    Bonjour. Dans la plupart de mes projets électroniques, un problèmes c'est posé à moi : Le choix du type de condensateurs.
    Comment choisir si on doit utiliser un condensateur chimique (ou électrolytique), polyester ou céramique?
    trebor
    Re : Choix des condensateurs
    J'ai trouvé ceci > http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...G/RM24G12.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...es_valeur.html
    de poser de bonne questions.
    Bonne continuation.
    Dernière modification par trebor ; 04/12/2011 à 15h42.
    invite89e2ec4b
    Merci c'est exactement ce que je cherchais. Finis les longs doutes sur le matériau du condensateur!
    invite7a39c3be
    Dans 99.9% des cas tu prends céramique (NP0, C0G, X7R) pour le valeurs jusqu'à 10uF et Aluminium (ou tental en cas de besoin) pour les valeurs au dessus. Fait attention à la valeur ESR quand tu as des condensateur de découplage avec de grands courant (convertisseur DC/DC par exemple), prends le valeur les plus faibles si tu ne veux pas qu'il chauffe. Prend garde a la caractéristique ESR et Z en fonction de la fréquence pour les application HF ou résonance afin de na pas avoir de mauvaise surprise. (Les caractéristiques pour les capas céramiques SMD sont pas toujours facile trouver mais tu as ça : http://www.tdk.de/templ/campaign30/C...a%20Search.htm)
    Pour les applications très spécifique (HF, filtrage précis, ...) tu utiliseras d'autre type de condensateur (mica, papier, verre, ...) seulement si c'est clairement nécessaire car ils sont plus cher et plus encombrants.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 28/07/2009, 20h44
  2. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h41
  3. Choix des condensateurs de sorties d'uen alimentation à découpage
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 10h04
  4. MAX662ACPA + choix des condensateurs
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 20h59
