Je souhaite contrôler le débit d'une pompe (qui pompera une solution aqueuse) alimentée en +12V DC et tirant 2A maximum (elle tourne à 90 RPM à +12V DC en charge).
Je possède pour cela une carte National Instrument (NI) USB 6009 et Labview.
Je désire donc contrôler le voltage que j'applique au moteur de la pompe afin de contrôler le débit.
Pour cela, j'avais en tête d'envoyer un signal analogique en sortie de la carte NI (en 0-10V) qui serait connecté à un circuit de puissance délivrant une tension de sortie variant de 0 à 12V avec un courant max de 2A. Je possède une alimentation +24V DC pouvant délivrer 8A et souhaite l'utiliser pour alimenter mon circuit de puissance.
Ma question est: quel est le meilleur circuit de puissance adapté à ce type de contrôle (cela peut vous paraitre bête mais mes connaissances sont limitées en électronique) ? J'aimerais aussi de préférence isoler la carte NI de la partie puissance.
Des idées?
Docs sur la carte NI: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201987
Docs sur la pompe (le modèle est 16001-008 (motor 12V-DC): http://www.gripumps.com/upload/produ...Guide_1010.pdf
