information sur les transistors
    invite89e2ec4b
    Bonjour à tous. Je me renseigne actuellement sur les méthodes d'amplification à transistors et je bute sur deux inconnues:
    -le beta. Si j'ai bien compris, il s'agit du coefficient d'amplification du transistor dans son mode de fonctionnement linéaire, seulement je n'arrive pas à le trouver dans les datasheets (dans mon cas, c'est celui du 2n5089)
    -le courant collecteur de repos Ic0. Je pense avoir compris qu'on le fixe (plus ou moins au hasard?) sur la plage de valeur acceptée par le transo (50mA pour le 2n5089)
    EDIT: J'ai oublié de préciser que je m'intéresse au montage emetteur commun
    invite01fb7c33
    Re : information sur les transistors
    Les constructeurs indiquent toujours le gain des transistors. Dans la datasheet du 205089 le hFE est de 400.
    Le courant de repos ne se fixe pas au hasard, mais en fonction des besoins.
    Par exemple si tu travailles en en classe A avec un unique transistor alimenté sous 10V et que tu veux une impédance de sortie de 100Ω.
    Au repos tu cherche à avoir 5V sur le collecteur et une résistance de collecteur de 100Ω, tu as donc un courant de repos de 50mA.
    invite89e2ec4b
    merci. Dans les formules:
    *Re=Ve0/Ic0
    et
    *Ipo=10Ibo=1(Ico)/b
    avec Re=résistance d'émetteur, Veo=potentiel d'émetteur, Ipo=intensité du pont de base et Ibo=intensité dans la base
    Ic0 est en A? Parce que dans ce cas Ipo=0,125mA, et c'est peu, non?
    Meme chose pour Re, qui vaudrait (pour Ve0=2v) 40ohm.
  1. Problème sur les transistors
    Par invitea8051e36 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/12/2010, 08h36
  2. Exposé sur les transistors.
    Par inviteed9a3bbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 13h08
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  4. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h53
  5. info sur les transistors
    Par invite2b3fa9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h48
