picaxe-relais - Page 3
Affichage des résultats 61 à 83 sur 83
picaxe-relais
  1. #61
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    c'était une proposition je ne connait rien a l'historique tu peu me dire n'importe quoi je dirai ok xD mais je n'ai aucun régulateur donc sa c fait et aucun magasin d'électronique je vais pas fait 100 borne pour 1 composant et paye frais de port aussi pas rentable donc je vais chercher un autre moyen de réguler
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    et les commandes par Internet ? C'est génial !
    Les frais de port? c'est que dalle par rapport à 100Km de voiture..... évidemment, faut grouper plusieurs achats.
  3. #63
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    oui sauf que je n'ai casis rien a grouper et que je pe pas me ermettre d'attendre 1 mois avant de commander car sa devient urgent donc dans tout les cas les frais de port j'y ai droit mais il n'y a vraimment aucun moyen pour réguler ?
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    Citation Envoyé par nurofen Voir le message
    Dans ta commande ... rajoute un dictionnaire de Français ! Ca devient illisible ...
  5. #65
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    tu a très bien compris se qui est écrit inutile de me faire sa -_- ,et je tape très vite voila pourquoi et aussi habitué au sms ^^ , mais il y a-t-il un autre moyen pour réguler? un autre composant que je pourrai posséder
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    Et bien moi, qui prend mon temps pour te répondre, je ne suis pas habitué au SMS . Par respect pour ceux qui te lisent, prend ton temps !
  7. #67
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    ok je vais commander finalement un ami à besoin de 500 led bleu et ir donc je vais ajouter un lm3940 , quelques l293d en attendant le réception je voudrais intégré un system de rechargement de la batterie
  8. #68
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    même plusieurs pour en avoir en plus au cas ou.....
  9. #69
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    Bonne nouvelle j'ai trouver dans les circuit intégré un lm723cn et d'après son datasheet il s'agit d'un régulateur de tensions.
  10. #70
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    mais alors les branchement je ne sait pas ^^
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    Mais il lui faut au moins 9,5V pour fonctionner
  12. #72
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    exacte donc je peux le retirer aussi
  13. #73
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    en attendant la réception, je vais continuer, la je vais m'interesser à la partie rechargement de la batterie il faudrait faire en sorte que quand le chargement n'est pas terminé une led reste allumé et quand la batterie est chargée elle s'éteigne. La batterie à recharger serait celle que j'ai parlé au début une batterie récuperé dans un avion rc de 3.6v. je possède l'alimentation pour le chargement (un transformateur avec différente tension 3v, 4.5v, 6v, 7.5v et 9v).
  14. #74
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    Si c'est une lithium .... j’espère que tu as une bonne assurance incendie !
  15. #75
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    voici le schéma qui me semble bien mais pour faire en sorte que la led s'éteigne quand le chargement est terminé je ne sais pas mais je voudrais deux led la première(celle sur le schéma pour dire qu'il y a bien une alimentation d'entré et la deuxième servirait d'indicateur.
  16. #76
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    si le schéma est faux j'ai trouvé cette page sur le net http://fribotte.free.fr/bdtech/elecnul/Chargeur.html mais dans se cas il faudra changer les valeurs des résistances et surement le transistor aussi. Et sa serai apparement un régulateur à courant constant .
  17. #77
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    le condensateur aussi, diode ?
  18. #78
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    est-il bon ?
  19. #79
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    sa serait simpas si on pouvais me répondre car la semaine je ne peux pas avancer mon projet je suis interne, Merci bien.
  20. #80
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    Il charge, mais uniquement du NiCd ou NiMh (pas Lithium).... mais il ne s'arrête jamais.
  21. #81
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    que faudrait-il faire pour qu'il s'arrête ? et est-il possible de faire un systême qui éteint une led quand la batterie est chargée ? que serait la valeur de la diode s'il vous plaît pour une entré en 4v(pour charger un batterie de 3.5v est-ce bon?) pour le chargement, merci bien .
  22. #82
    invitee05a3fcc
    Re : picaxe-relais
    Ce montage ne permet pas la charge des Lithium
    Occupe toi de ton régulateur !
  23. #83
    invite744ca14c
    Re : picaxe-relais
    c'est bon pour se qui est du rechargement j'ai récuperer le récepteur qui contenait la batterie relié dessus ainsi que la fiche de rechargement je vais simplement l'intégrer dessus et sa sera régler maintenant va falloir être pacient et attendre la réception des composants pour le régulateur. Je vous remercie de votre aide.
  1. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 13h01
  2. picaxe 20x2 servo
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 21h28
  3. Conseil programmation PICAXE
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 21h02
  4. Picaxe: télécommande ET poussoirs?
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 13h10
  5. Xbee+picaxe
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h03
