Montage suiveur adaptation tension
    invite68b5fa39
    Question Montage suiveur adaptation tension
    Bonjour à toute la communauté !
    Je me pose une petite question et j'aimerai connaitre votre avis ..
    J'ai deux CI électronique dont un qui travail en 3.3V et l'autre en 5V. Le CI 3.3V qui est un micro contrôleur ne tolère pas les entrée à 5V...
    Pour pouvoir adapter mes niveaux de tension, j'ai pensé à une fonction simple, celle ci consiste en un montage suiveur auquel on viendrai connecter à la sortie un pont diviseur de tension.
    L'image du montage est fourni en pièce jointe.
    J'utilise un montage suiveur avant mon pont diviseur de tension afin de faire une adaptation d’impédance. Grâce à celui ci, la résistance de sortie de mon CI qui fournit du 5V ne perturbe pas mon pont. De l'autre coté (pour le micro contrôleur qui fonctionne en 3.3V), je ne met pas de suiveur car la résistance d'entrée du µC est censé être très grande (du moins bien supérieure à 10K) ce qui ne perturbe pas le montage.
    Qu'en pensez vous ? mon raisonnement vous parrait-il correct ? Si non, merci de m'expliquer !
    Bonne soirée à tous et merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
    invitee05a3fcc
    Re : Montage suiveur adaptation tension
    Pour envoyer une sortie 5V sur une entrée 3,3V , la solution la plus simple est une résistance série de 3,3K
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41285A.pdf
    Je présume que tes signaux sont des signaux logiques l'usage d'un suiveur est alors un peu incongru surtout s'il s'agit de manipuler autre chose que des signaux semi statiques.
    Donc soit une petite résistance série (1k ou 2 k) et schottky en écretage vers le 3,3v avec des entrées CMOS pas de problème mais cela n'est interressant que s'il y a peu de signaux à traiter ou bien un translateur de niveau.
    http://www.ti.com/product/sn74gtl2003
    invite68b5fa39
    Merci à vous, ce document est très intéressant.
    Autrement, pensez-vous que mon montage peut convenir (même s'il est plus compliqué que la solution que vous me proposez (résistance série)).
    Merci à vous
    invite68b5fa39
    Merci JiHerve,
    C'est exactement ce qu'il me faut !
    Bonne soirée et bonne fêtes de fin d'année
  1. montage suiveur
    Par invitea4a9cbca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 17h45
  2. Montage Suiveur
    Par invitea9edda7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 16h01
  3. Montage suiveur (?)
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 20h52
  4. montage suiveur
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2008, 14h03
  5. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h15
