Dépannage guirlande à Leds: Comment supprmer le boitier electronique?
Vue hybride
    invitede60cb73
    Lightbulb Dépannage guirlande à Leds: Comment supprmer le boitier electronique?
    Je sais qu'il y a déjà beaucoup de discussions sur ce sujet, aussi je serais bref et j'essaierai d'âtre précis dans ma question.
    J'ai une guirlande à leds, au bout de 8 jours elle ne fonctionne plus. Il y a un mauvais contact au niveau du bouton ou dans l'electronique, car en apppuyant dessus elle marche qlq secondes puis c'est fini.
    Je voudrais supprimer ce boitier qui donne 8 positions de clignotement.
    L'alimentation ( le transfo) est près de la prise.
    Sur le boitier arrive les deux fils d'alim ( 24 v je suppose..) et en repartent 3 vers les leds.
    Ma question : je suppose que la guirlande est divisée en deux portions alimentées en parallèle?
    Comment faire pour repérer le fil commun aux deux sections?
    j'ai un multimètre, mais mes connaissances en elec sont lointaines...
    Est-ce qu'avec l'ohmètre je peux me débrouiller?
    PS si elle fonctionnait je pourrais repérer les deux fils qui sont en parallèles en position volmètre, mais comme le boitier est nase..
    Merci pour vos conseils éclairants:
    Kissagogo27
    Re : Dépannage guirlande à Leds: Comment supprmer le boitier electronique?
    bonjour, si c'est une guirlande achetée neuve il y a 8jours, la retourner pour échange
    maintenant pour réparer ce genre de chinoiserie , c'est une autre paire de manche, j'ai déjà constaté un faux contact sur la prise qui se visse sur le transfo, après si c'est dans le boitier, généralement c'est coulé dans la résine et difficilement réparable .
    invitede60cb73
    Merci Kissagogo:
    -je n'ai plus le ticket de caisse...
    - je veux supprimer le boitier electronique, il ne sers qu'à faire clignoter, on doit pouvoir s'en passer.
    Si cela ne marche pas après ... PB
    Incroyable la "qualité" des produits aujiurd'hui
    ( j'ai acheté il y a 1,5 mois une brosse à dents elec ( la grande marque connue pour ce produit) elle est nase.. la précédente , de la même marque m'avait fait 15 ans... )
    stefjm
    Citation Envoyé par CosetteStubai Voir le message
    Quand la merde ne s’achètera plus, elle ne se vendra plus non plus.
    A moins d'un complot, il y aura toujours des gens pour faire de la qualité.
    invitede60cb73
    stef, malheureusement on n'a plus trop le choix, sauf à être suffisament "riche" pour acheter les produits top, et encore, car souvent ils sont faits en Chine..;Braun ce n'est pas de la M , en principe, en tt cas jusqu'à présent. La guirlande oui, mais il n'y a pas d'autres produits du même type fait en Occident.
    Pour ma guilande le problème est réglé:
    -J'ai coupé les 5 fils du bloc de commutation
    - vérifié due j'avais du jus côté alim après transfo ( 28v...)
    - puis au hasard relié les deux fils d'alim à deux fils vers la guirlande, la moitié marchait.
    - ne rester plus qu'à mettre le troisième fils à un des fils de l'alim ( on essaie et si cela ne va pas on passe à l'autre)
    Tout fonctionne:
    Conclusion: l'eau est rentré ds le boitier electronique de commutation.
    Au démontage ds qlq jours, tous les boitiers vont être virés.
    Merci pour votre aide.
  1. Comment faire clignoter une guirlande de 20 Leds ?
    Par invitedfa8ad01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 17h10
  2. réparation guirlande a leds
    Par invite8604f99d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2009, 20h33
  3. commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h14
  4. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 12h58
