Quel capteur à effet hall choisir ?
    AmigaOS
    Pour un moteur brushless fabriqué par moi même, il me faut un capteur permettant de détecter la position du rotor qui est composé de 2 aiments (N et S) qui sont eux même composé de plusieurs petits aimants. Le rotor est à l’extérieur et le stator composé de 3 bobines est à l’intérieur. Mon capteur (qui sera sûrement à effet Hall) est placé à l’extérieur du moteur. Le flux magnétique a donc à traverser 2 couches d’air + une couche d’acier (Voir mon schémas en pièce jointe, mieux détaillé que mon explication).
    Il me faut donc un composant qui détecte l’aimantation en fournissant une tension variant entre 0 et 5V (dans le cas idéal) en fonction de la position du rotor.
    Je n’ai juste aucune expérience en ce genre de capteurs. Quel capteur à effet Hall choisir ?
    Nom : aimant+capteur.PNG
Affichages : 8404
Taille : 21,7 Ko
    Dernière modification par AmigaOS ; 28/12/2011 à 23h26.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Quel capteur à effet hall choisir ?
    Qu'est ce que c'est que ce moteur avec un rotor à l'extérieur et un stator à l'intérieur ?
    C'est l'extérieur qui tourne ? en tous cas, c'est pas du Brushless !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    si j'ai déjà vu un moteur de disque dur avec une "cloche" qui tourne
    3 bobines par paire de poles.
    En capteur Hall, il existe des unipolaires, bipolaires...
    AmigaOS
    Sisi, ce moteur existe déjà. J’ai souvent vu des moteurs comme ça en modélisme pour avion, et c’est un brushless. Celui là a était fait maison aussi :
    http://www.youtube.com/watch?v=OA8Lf...eature=related
    J’ai trouvé ce capteur sur Farnell :
    http://www.farnell.com/datasheets/8247.pdf
    Si je comprend bien, et si je l’alimente en +5V, il donne 2.5V en absence de champs, puis 2.5mV/G, et pareil pour le champs négatif. Mais je me demande ce qu’est 1G ?
    Je pense que si j’ai assez de "G", je devrait pouvoir relié directement sans rien de plus ce capteur à un µC ?
    (Pour le champs des aimants c’est des N50, mais je sait pas comment convertir)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    1G=1 Gauss
    AmigaOS
    Ok, merci
    J'ai trouvé ça : http://bildr.org/2011/04/various-hall-effect-sensors/
    Grâce aux Valeurs typiques de wikipedia, intuitivement je pense que mon champs max variera entre 40 et 300 G.
    Je vais prendre un A1322. Et adapter avec le µC.
  1. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  2. Capteur à effet Hall
    Par invitec8adb680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h01
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/03/2008, 16h25
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
