Précision datasheet moteur dc
    invite2da25054
    J'ai quelques questions sur le moteur suivant:
    http://www.faulhaber.com/uploadpk/EN_2232_SR_DFF.pdf (le 024SR)
    1. Tout d'abord la datasheet spécifie une self de 710uH. Or j'ai testé le moteur en réel et j'ai calculé 14.5mH. Pour se faire j'ai arrêté l'arbre avec une pince et j'ai regardé la montée du courant. Connaissant la résistance du moteur j'ai pu en déduire L à l'aide de la constante de temps.
    Pourquoi la datasheet spécifie donc L=710uH?
    2. Il spécifie également une puissance de sortie de 8.68W.
    Elle a été calculé à la tension nominale et à vide? C'est à dire au courant à vide?
    3. Le courant d'appel du moteur est atteint car initialement la vitesse est nulle donc la fem aussi.
    Si la vitesse restait nulle (arbre bloqué) le courant atteindrait I=ALIM/R.
    Dans la réalité le courant n'atteint pas cette valeur car la fem apparait tôt? (avant que le courant n'est atteint la valeur max)
    Merci bien
    invite2da25054
    Re : Précision datasheet moteur dc
    Quelqu'un connaîtrait il le courant sous charge (c'est à dire non à vide) dans le moteur? En fonction du couple par exemple.
  1. precision de datasheet 74 LS 06
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 16h55
  2. précision du moteur à courant continue
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 17h12
  3. Moteur brushless et datasheet
    Par invitefcd0b693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 12h46
  4. Précision datasheet LEM (capteur effet hall)
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 17h00
  5. demande précision sur moteur 4 temps.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2008, 10h06
