chaine d'acquisition
    invite47c7acc5
    Bonjour tout le monde,
    Je suis un étudiant en licence pro automatisme, et j'ai comme projet la création d'un chaine d'acquisition et de traitement à intégrer sur un véhicule type poids lourd.
    Cette chaine d'acquisition doit être composé de différent capteur (température, pression, état vérin, vitesse). Les informations (analogique) des capteurs remontent jusqu'à des pc industriels placés dans une baie et ensuite affiché sur un écran tactile.
    Voila mon problème est que je suis complètement perdu dans le choix de mes composants (et en plus je suis pas vraiment bon en électronique).
    Par exemple:
    j'ai besoin d'un capteur de température infrarouge pour mesurer la température du sol, quelle sont les éléments que je dois placer entre le capteurs et le pc pour remonter l'information? (conditionneur? carte d'acquisition? CAN?)
    Quand je me promène sur les sites spécialisés je me perd un peu avec tous ces composants.
    je vous remercie pour les éclaircissement que vous pourrez m'apporter.
    carcan
    Re : chaine d'acquisition
    Hello !
    que vont sortir tes capteurs ??? (4-20mA, 0-10V, PT100, ...)
    quelle résolution as-tu besoin ?
    Donnes nous tous les détails.
    Moi je m'orienterais vers des modules ICP, par exemple :
    - module "universel" tension/courant en 8 canaux : http://www.icpdas.com/products/Remot...000/i-7017.htm
    - module "digital I/O" : http://www.icpdas.com/products/Remot...00/i-7050d.htm
    - module "PC", convertisseur USB --> RS485 : http://www.icpdas.com/products/Remot...000/i-7563.htm
    le choix des modules est vaste en fonction des applications ... donnes nous plus de détails !
    Laurent
    invite47c7acc5
    les capteurs vont sortir du 4-20mA
    voici les différentes mesures que je dois réalisé :
    mesure température ambiante(0-100°C);
    mesure température du sol(0-100°C);
    mesure débit d'eau;
    mesure de charge sur une roue (0-500kg)
    une récupération des valeurs en courant comme les capteurs sont éloigné du rack informatique,
    - alimentation 12 ou 24vdc :
    le rack informatique sera une baie 19pouce avec des pc industriels(nbre que je dois encore définir) à l'intérieur
    a+
    aurelien
    invite29971eb1
    La dernière fois que j'ai vu un véhicule aussi lourdement équipé, c'était pour un véhicule de test du CNRS, une Citroën dont je ne me rappelle plus du modèle....
    Je ne suis pas sur qu'on forum soit le plus adapté pour concevoir (puisque rien n'est fait, c'est à nous de le faire, logique) un véhicule laboratoire....
  1. Parasites sur une chaine d'acquisition de mesure
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2010, 11h33
  2. hygrométre sur chaîne d'acquisition
    Par invite323fcc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h10
  3. Chaine de naissance et mort : chaine de Markov
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 21h40
  4. PPE : chaîne d'acquisition de la température
    Par invitebd6bb145 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 10h06
