Régulateur de tension coupant abrupt
    AmigaOS
    Existe t-il des régulateurs de tension dont la sortie passe directement à 0V quand la tension d’entrée passe en dessous du seuil de déclenchement ?
    C’est pour faire un système ultra économique en composants, qui évite que la tension de la batterie de mon système passe en dessous de 7.5V.
    Avec un régulateur 5V et un VDO de 2.5V, et si ce régulateur est comme je l’ai décrit en haut ça pourrait fonctionner.
    trebor
    Re : Régulateur de tension coupant abrupt
    Pour basculer directement à 0 V lorsqu'une tension mesurée passe sous un seuil déterminé, un AOP monté en comparateur de tension passera directement à 0 V lorsque la tension mesurée passera sous le seuil de référence qui aura était fixé sur son entrée inverseuse, voir ce lien qui l'explique > http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_aop.html
    Tropique
    Il y en a qui ont une détection d'undervoltage, avec des actions conséquentes diverses possibles, simple envoi de l'info, allumage d'une LED, coupure, etc.
    Il faut voir dans les régulateurs "évolués" et complexes des grands fondeurs Analog, TI/National, Linear, etc
    AmigaOS
    Je ne suis pas arrivé à en trouver un. Mais j’ai fait ce schémas simple (en PJ), que je ne suis pas arrivé à simuler. Pensez vous qu’il peut fonctionner ?
    Nom : schema.PNG
Affichages : 139
Taille : 11,5 Ko
    @trebor : Un AOP me prendrait trop de place sur la carte...
    Dernière modification par AmigaOS ; 14/01/2012 à 22h37.
    Tropique
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Oui, c'est assez rudimentaire, mais ça peut fonctionner. La tension de seuil sera de Vz+Vbe+Ib*100, donc pas terriblement bien défini.
    Pour avoir un seuil plus net, il vaudrait mieux deux résistances, une qui charge la zener avec un courant, et l'autre pour limiter le courant de base.
    invitef9ccb542
    Pour être sûr d'avoir une tension d'entrée comprise entre deux valeurs j'ai récemment utilisé le LTC4365 de chez Linear.
    Ca marche plutôt bien, et ça coupe tout en dessous et au dessus d'un seuil.
    Une remarque: si tu veux économiser ta batterie, c'est plutôt un convertisseur à découpage qu'il faut utiliser derrière la batterie
  1. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  2. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  3. Puits de potentiel fini abrupt (à une dimension)
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 15h57
  4. Fils coupant
    Par invite77ad8483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 17h12
  5. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
