Alimentation 24V/400hz - Page 3
Affichage des résultats 61 à 64 sur 64
  1. #61
    invited1ed331d
    Re : Alimentation 24V/400hz
    J'ai suivi les conseil de Michel, maintenant j'ai tout les fil du moteur de roulis, il y a en 10.
    Suivant le plan fourni par le contructeur des moteur ils sont repérés suivant le plan ci-dessous
    Nom : motRoulis.jpg
Affichages : 133
Taille : 73,4 Ko
    Maintenant retour à la question initiale, comment faire du 26v 400hz ???? puis je faire le montage de Jihervé, cela n'a l'air pas trop compliqué
    http://www.circuitstoday.com/simple-...verter-circuit
    Pour mémoire je voudrais juste faire tourner le moteur doucement, et cela par le moyen le plus simple.
    Merci pour vos idées
  2. #62
    invited1ed331d
    j'ai mis en vrac la bête voici une photo
    Nom : IMG_2342.jpg
Affichages : 100
Taille : 109,8 KoNom : IMG_2342.jpg
Affichages : 100
Taille : 109,8 Ko
  3. #63
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par razmotte33 Voir le message
    Pièce jointe 170438
    Bonjour,si tu as 10 fils, sur ton schéma le moteur a 6 bornes; dans les 10 tu doit avoir le synchro (5 fils); si les bornes moteur sont visibles, il doit y avoir un point commun (5+5=10), s'ils ne le sont pas cherche la continuité au contrôleur.
  4. #64
    invited1ed331d
    J'avance tout doucement... j'ai trouvé une alim 115v/400hz !
    J'ai plus qu'a mettre un transfo !! mais le quel? je pari qu'un transfo 220v/12v 50hz ne fait pas l'affaire ?
  1. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
  2. Alimentation 24V
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 23h10
  3. Ampli de puissance : 3-4V 400HZ => 26V 400Hz
    Par inviteec05ce00 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/01/2008, 16h12
  4. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par invite262604eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 09h58
  5. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 21h08
