Alimentation 24V/400hz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invited1ed331d
    Voilà mon petit soucis j'ai un moteur qui est en 24/26v 400hz, j'ai un transfo qui me donne du 24v 50hz comment je peux faire pour passer en 400hz??? (je ne chercher pas la précision si c'est 380hz ou 420hz, c'est bon aussi)
    J'ai trouvé sur le site (et ailleurs) quelques montages mais ils donnent du 115v/400hz et sont assez compliqué... moi qui ne suis pas trop calé je cherche un "truc" simple, si quelqu'un pouvez me donner un coup de pouce cela serait sympa
    Par avance merci, bon journée
    Razmotte
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 24v400hz
    Bonjour razmotte33 et bienvenue sur FUTURA
    et si tu changeais de moteur pour un 50Hz ou un DC ? ce ne serait pas plus simple ?
    PS : ton moteur , il fait 1W ou 69KW ?
    invited1ed331d
    Non je ne peux pas changer de moteur.
    Et au niveau conso il me faudrait 10 w en continu et 25w en pic.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par razmotte33 Voir le message
    Tu vas voir qu'il faudra bien ..... ton moteur est une récup avionique?
    et tu actionnes quoi avec ton moteur ?
    invited1ed331d
    C'est bien un moteur aéro, c'est pour faire tourner une rose des cap sur un instrument, donc dans l'instrument...je ne peux pas le changer
    invitee05a3fcc
    Si on avait toutes les données dès le départ .... un rêve pour 2013 ......
    Donc tu utilises un ampli BF de plus de 75W sur 8 ohms (tu auras tes 24V) et tu l'attaques par un générateur sinus 400 Hz
    PS : tu as besoin de monophasé ou de triphasé ?
    invited1ed331d
    Le moteur est de marque PRECILEC type 27, j'essaye de trouver des infos par ailleurs sur ce moteur...
    Il y a 5 fils, donc je suppose que c'est du tri.
    invitee05a3fcc
    Trouve des infos ..... mais triphasé, c'est trois fois plus compliqué !
    Ta rose des vents? tu l'utilises dans une trottinette ou dans un avion?
    invited1ed331d
    non c'est pas pour voler, je te rassure j'ai bien plus simple dans le tagazzou
    C'est pour de la déco !!
    cela ne doit pas être un moteur mais un synchro (récepteur) il faut donc une alim en 26V 400Hz monophasé pour la référence (2fils) et un autre synchro (transmetteur) pour fournir la position(3fils).
    fabriquer la référence est trivial, oscillateur 400Hz + ampli, pour la position il faut , c'est le plus simple une machine tournante ad hoc alimentée par le générateur précédent.
    invited1ed331d
    Salut Voisin,
    En fait, il y a deux équipements le moteur et le synchro qui je suppose fait une recopie de position et arrête le moteur à la position désirée...moi je voudrai faire plus simple uniquement faire tourner la rose des caps, pour donner vie à cet instrument.
    J'adore le terme trivial, pour moi c'est hyper compliqué
    invited1ed331d
    J'ai trouvé ça http://matthieu.benoit.free.fr/pdf/400hz.pdf
    Cela m'a pas l'air mal?
    invitea3c675f3
    @Razmotte33 :
    Peux-tu nous faire une photo de la face avant de ta ‘rose des vents’?
    @jiherve :
    Connais-tu l’avionique?
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    @jiherve :
    Le connaissant, j'espère qu'il va bien le prendre.....
    C'est un pro du sujet depuis sa plus tendre enfance
    invited1ed331d
    C'est cool je suis bien tombé alors !!
    invitee05a3fcc
    J'ai trouvé ça
    C'est ma solution avec oscillateur+ampliBF (réponse #6) si ton truc fonctionne en monophasé
    Re
    Je le prends bien car c'est Louloute du Quebec.
    Il existe aussi des indicateurs avec moteur (il y a alors de l’électronique active dans le bouzin) mais c'est pas vraiment nécessaire un simple répéteur suffit si la mécanique est de bonne qualité.
    http://aviatechno.free.fr/trans/syn_tr_ct.php
    Les bases !
    Quel est le type et la marque de ton engin?
    J'ai un horizon Sperry HL5 , lui possède des moteurs mais pour entrainer les moteurs des gyros.
    Pour la génération comme déjà écrit un oscillateur (un pont de Wien par exemple) et derrière un ampli( le taux de distorsion est presque sans importance) pour éviter des tensions d’alimentation trop importantes un transfo en sortie c'est pas mal.
    Dernière modification par jiherve ; 08/01/2012 à 14h37.
    invited1ed331d
    Je fais une photo
    C'est un Bezu de SFIM de Mirage la rose tourne dans la boule ... c'est trop beau !!
    invited1ed331d
    Nom : Bezu.jpg
Affichages : 297
Taille : 46,8 Ko
    Voilà le monstre le rose des cap c'est la boule qui tourne sur elle-meme
    Re
    Donc c'est un horizon artificiel complet (ADI) et pas un bête indicateur de cap.
    En effet il y a des moteurs pour entrainer les gyros donc pas d'autre solution qu'une alim 400Hz assez puissante.
    Le schéma donné plus haut est inadapté, tension de sortie insuffisante les 26V c'est efficace donc 37Vc, sans transfo il faut au moins 40/45 volts d'alim pour l'ampli.
    Peux tu trouver un transfo 400Hz rapport 3/1?
    invited1ed331d
    Je ne comprends pas bien quel genre de transfo tu me parles rapport 3/1 par rapport à quelle tension? 37V? ce qui donnerai 115v...
    Désolé j'suis un peu boulet.
    invitee05a3fcc
    Tu veux simplement faire tourner la boule ? Alimenté en 50 Hz et environ 5V , ça donne quoi?
    invited1ed331d
    Oui c'est ça juste la faire tourner ...
    "Alimenté en 50 Hz et environ 5V , ça donne quoi?"... j'ai pas essayé, je teste ça demain
    invitee05a3fcc
    Comme l'impédance du moteur est plus faible à 50 qu'à 400 Hz, il faut baisser drastiquement la tension
    invitea3c675f3
    J’avais proposé un truc du genre sur un vieux fil (TDA + transfo de distribution); celui qui en avait besoin a dit que ça ne marchait pas.
    J’y ai repensé depuis et me demande si un transfo n’est pas une charge difficile pour un ampli Push-Pull et que peut-être il faudrait revoir le machin avec des sorties sur les collecteurs des transistors.
    invite2ab84b8f
    Pièce jointe 169256
    Bonjour, en fait l'engin (complet, tel sur la photo) comporte 3 synchros et 3 moteurs (j'ai connu sont "cousin") 1 pour le roulis (environ 18° sur la photo), un pour le tangage ( au neutre), et enfin le cap (110° ) localisés dans la sphère (l'équateur est le "châssis" des deux demi sphères).
    Attention tous le matos qui est dans la sphère n'est pas ventilé, donc montée en température qui risque d'être destructrice si les Alim. ne sont pas conformes.
    Ce qui m'intrigue c'est que cette photo représente l'instrument complet, monté sur le tableau de bord, et on la "boule" et quelques fils ...
    Moi, je me contenterais de le conserver en statique.
    En effet un push pull à l'ancienne mode devrait être plus adapté de plus cela peut fonctionner uniquement en monotension, reste le problème du transfo.
    Non Daudet cela ne fonctionnera pas en 50Hz pas assez de cuivre dans les enroulements => fumée.
    invitee05a3fcc
    Pas en 24V mais en 5V ?
    invited1ed331d
    @michel
    Pas de soucis pour la chaleur, l'arriere est à l'air libre bien dégagé!
    @jiherve
    Peux tu m'en dire plus sur le transfo et le montage qui serait necessaire afin de voir si je peux trouver cela et surtout si je serai capable de bidouiller le montage ...quoi que avec un plan je devai m'en sortir
    Merci en tous cas
    Re
    Je cherche.
  1. Alimentation 230V 50Hz : 26V 400Hz 1.5A
    Par invite6879e8ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h26
  2. Alimentation 24V
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 23h10
  3. Ampli de puissance : 3-4V 400HZ => 26V 400Hz
    Par inviteec05ce00 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/01/2008, 16h12
  4. Module Entrée:26V/400Hz Sortie:25,2V/400Hz/500mA
    Par invite262604eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 09h58
  5. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 21h08
