Question sur les interrupteurs logiques / relais
    invite7bdea7eb
    Post Question sur les interrupteurs logiques / relais
    dans le cadre d'un déchargeur de pile (pile connectée à une résistance), je souhaiterai commander un interrupteur via un signal 0-5V (signal dit TTL) qui laisserait passer ou non le courant en fonction de la tension dans le circuit.
    La tension du circuit est d'environ 1V +/- 0.5V DC (une pile AA)
    Cependant j'ai bien trouvé des relais ou des optocoupleurs qui effectuent ce que je souhaite (interrupteur logique) pour des tensions 220VAC voire même pour des tensions >10VDC mais rien pour ma gamme de tension.
    Pourriez vous me conseiller un montage ou un relai qui est capable de faire ce que je souhaite?
    Merci!
    gcortex
    Re : Question sur les interrupteurs logiques / relai
    bonjour et bienvenu sur futura,
    il vient de où le 5V ?
    invite7bdea7eb
    Sortie digitale d'un PC (faible ampérage, OG: 50-100 mA)
    gcortex
    http://www.datasheetcatalog.org/data...yicixj5ufy.pdf
    avec diode de roue libre en parallèle avec la bobine
    tu peux aussi avec un transistor npn ou nmos
    Dernière modification par gcortex ; 10/01/2012 à 16h46.
    invite7bdea7eb
    Merci!
    Malheureusement, je vois que le courant maximum admissible est de 0.25A, ce qui me semble peu.
    Y aurait'il un composant similaire qui permette un courant plus important (1-2A)?
    Par ailleurs où acheter ce type de composant car je n'ai rien trouvé sur farnell ni sur le web (C2C050001)
    Concernant la solution transistor, je dois bien avouer que je n'y ai jamais compris grand chose... Je suis donc plus sur une solution de type relai comme vous avez proposé qui est tout en un.
    Encore merci pour votre aide.
  1. comment les gérer les fixations de prises et interrupteurs sur torchis + enduit terre
    Par invited6ba8fd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2010, 17h18
  2. Question sur interrupteurs
    Par invitee0b28ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 11h36
  3. Question sur les Interrupteurs variateurs
    Par invite17d5e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 22h24
  4. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
  5. Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 18h32
