detection de front descendant par un 555
    invite3a1051d7
    je connais le schemas classique la pin 2 à la masse déclenche une tempo sur la sortie 3
    je souhaite que la sortiedu 555 se mette au potentiel positif uniquement pendant une temps (exemple 1/10 s) et que cette sortie revienne à zero même si la pin 2 reste à la masse .
    donc en resumé provoquer une tempo sur front descendant .
    je n'ai pas trouver de schemas avec un 555 ?
    alain
    Re : detection de front descendant par un 555
    Comme la pin 2 detecte un front descendant il suffit que celle ci soit couplée en AC (avec une capa en serie) et un pull up pour que cela fonctionne, c'est basique avec le 555.
    invite3a1051d7
    actuellement la pin 2 est relie au plus avec un resistance de 10K . et au moins via un poussoir .
    "il suffit que la pin 2 soit couplée en AC"
    tu peux m'expliquer ou je met le condensateur ?
    Alain
    RISC
    Salut alain,
    Tu peux ausi faire cela avec un PIC10F simplement et souplement sans composants externes (l'oscillateur est intégré) ;=)
    a+
    invite3a1051d7
    "Tu peux ausi faire cela avec un PIC " ok c'est une solution mais comme j'ai pas mal de 55 qui trainent .
    Alain
    Re
    ben tu places la capa en série avec le bp.
    si celui ci possède un contact travail et un repos alors la capa au commun , le contact repos au + le travail au moins.
    si contact unique alors résistance de tirage au + sur la borne connectée à la capa et contact à la masse.
    Donc au repos la capa est dechargée et lors de sa connexion à la masse elle crée un front descendant sur la pin trigger(2).
    invite3a1051d7
    merci JIherve (et ceux qui ont participé !)
    j'ai cablé et ça marche !!
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. 74**74 avec front descendant
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2011, 14h13
  3. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  4. Impulsion sur front descendant
    Par invite5dee3e9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 23h58
  5. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
