mini alternateur
mini alternateur
    invite0f40b084
    mini alternateur
    je voudrais créer une mini usine marée motrice. Pour ça je fais couler de l'eau sur une roue à aube qui entraine un petit alternateur. J'aimerai prouver qu'il y a création d'électricité en y branchant 1 DEL. J'ai 3 fils dont 2 de la même couleur. Comment faire le branchement sur la DEL ? Quelle est la différence entre un mini alternateur et un petit moteur électrique branché en générateur.
    Re : mini alternateur
    un alternateur fourni de l'alternatif => redressement avant d'alimenter la Led que l'on aura pourvu d'une résistance série ad hoc.
    un petit moteur électrique DC fourni du continu donc directement sur la led + resistance.
    pour éviter tout désagrément en cas de branchement inversé une diode branchée en inverse et en // avec la led dans les deux cas ou bien deux led en tête bêche.
    Le premier étant conçu pour sera plus efficace.
    Dernière modification par jiherve ; 15/01/2012 à 19h45.
    invite0f40b084
    un alternateur fourni de l'alternatif => redressement avant d'alimenter la Led que l'on aura pourvu d'une résistance série ad hoc. Comment fait-on un redressement ?
    ok, donc je mets 2 LEds tête bêche. Mais j'ai 3 fils, comment je fais le branchement ?
    Re
    il faut un pont triphasé, soit six diodes.
    http://prof.guedon.org/spip.php?article172
    Citation Envoyé par martial22 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il serait bon de voir ton "altyernateur" ( ...j'ai 3 fils...) cela ne nous renseigne en rien sur sa CONSTITUTION ?
    On ne sais meme PAS si c'est "l'alternateur" qui à 3 fils ou ta diode led éventuelle ??
    Plus de détail permet une meilleure compréhension !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2012 à 08h54.
    invited147c77b
    merci a vous de prendre le temps de répondre.
    j'ai un problème autre qui se pose : j'ai une carte électronique où était fixé mon alternateur du lecteur de disquettes, cependant il y a lettres au niveau des soudures et on ne sais pas ce qu'elle représentent. les lettres sont : N W U V si quelqu'un sait ce que c'est .
    merci à vous .
  1. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 16h41
  2. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 12h18
  3. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Dernier message: 23/12/2010, 23h57
  4. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
