RS485 unit load
RS485 unit load
    invite653ac363
    RS485 unit load
    Je me posais une question au sujet du RS485. En effet, il existe des composants qui permette jusqu'à 32 esclave sur le bus avec des impédances d'entrée de chaque transceiver de 12k Ohm.
    C'est le composant basique on va dire.
    Il y a aussi de plus en plus de composant qui admettent 64, 128, 256 esclave sur le bus. ces composants ont une impédance d'entrée de 12*N k Ohm.
    si N=8, l'impedance d'entree est de 96kOhm, et on peut donc mettre 256 transceiver sur la ligne.
    Perso, je ne depasserai jamais les 32 transceiver sur le bus, et intuitivement, je me dis qu'il y a forcément un inconvénient à avoir cette impédance d'entrée des transceiver qui augmente.
    Je pense que le bruit sur la ligne va augmenter.
    Est ce que je me trompe, y a t'il vraiment un inconvenant à utiliser un "1/8 unit load transceiver" c'st à dire un trnaceiver avec une impédance de 92k au lieu de 12 ?
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : RS485 unit load
    Ca ne change rien d'avoir un récepteur avec une impédance plus élevée. Qui peut le plus peut le moins.
    invite653ac363
    Ok merci de ta réponse.
    Je pensais que plus l'impédance d'entrée était basse, moins un système était susceptible au bruit.
    Cédric
    invitee05a3fcc
    C'est exact si tu laisses en l'air une entrée
    Avec une RS485, on est branché sur une ligne qui a une centaine d'ohms comme impédance. Et donc le récepteur, pour ne pas charger la ligne, doit avec une impédance d'entrée grande. Et plus elle est grande, mieux c'est !
  1. Exercice Coordinence, unit cell....
    Par invite14058c8d dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2011, 21h51
  2. [Thermique] Climatisation Panasonic URBAN-INVERTER U-140X1SPQ : erreur unit 0-H4 !
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 13h35
  3. calcul en per unit
    Par invite7ea90172 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 16h05
  4. Mapping unit
    Par invited15d4180 dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2006, 11h22
