Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    invite15df94e7
    J'expérimente le kit Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125, or avec une alimentation sur un accu de 9v 350mAh, le kit ne tient pas longtemps ?
    A la sortie du kit j'ai 4 Leds alimentées aussi avec un accu de 9v
    Y-a-t-il une explication? Connaissez-vous un autre système ou kit d'interrupteur crépusculaire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Un ACCU R22 ? ce n'est pas fait pour débiter .
    Un lien WEB sur le schéma du MK125 ?
    invite15df94e7
    invitee05a3fcc
    Il y a un relais, une LED .... je n'ai pas calculé la consommation ... mais au PIF, ce n'est pas fait pour fonctionner sur pile !
    invite15df94e7
    J'ai enlevé la led, et à priori c'est le relais qui consomme beaucoup.
    A part avec un relais je ne vois pas comment faire fonctionner le système
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Papachef Voir le message
    Ben moi non plus ..... comme on ne sait pas ce que tu veux réellement faire ?????
    Un p'tit schéma du montage actuel?
    invite15df94e7
    Re : Interrupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Le shéma est là : http://www.reboul.fr/catalogue/elect...f_1006326.html
    Le relais de l'interrupteur crépusculaire actionne des leds avec leur propre alimentation.
    Le tout est pour mettre dans une maquette de bateau.
    J'étudie la possibilité d'utiliser à la place du relais un 555 en mode mono stable - A voir
    invitee05a3fcc
    Le shéma est là
    Lien pourri ..... quand on pose la question sur plusieurs forums, faut pas faire un copié/collé !
    invite15df94e7
    Désolé pour le lien ci-dessus, celui là doit fonctionner
    Pour info votre réponse "Lien pourri ..... quand on pose la question sur plusieurs forums, faut pas faire un copié/collé ! " Le lien avait un problème certes et puis je n'ai pas posé cette question sur un autre forum !
    Je ne comprends votre réponse peut aimable dommage
    invitee05a3fcc
    Le schéma Velleman, je l'avais !
    Ce que je veux, c'est ton montage avec le KIT MK125, tes LEDs et tes deux batteries !
  1. Questions Interrupteur crépusculaire velleman
    Par invite242ffdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 12h23
  2. interupteur crepusculaire
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2009, 12h42
  3. interupteur crepusculaire
    Par invite30d3a19e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 20h19
  4. Interupteur crépusculaire VELLEMAN MK125
    Par invite64610f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 15h21
  5. intérupteur crépusculaire
    Par invite90db9da4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2004, 19h48
