Ce montage du journal lumineux 41x7 est-il correcte ?
    invite93ed6d5d
    Salut tout le monde !
    Apres avoir metriser la methode de multiplixage , je me suis lancé a realiser mon premier jounal lumineux 41x7 (7 lignes / 41 colonnes ) .
    Je m'explique , la base du control des LEDs est appyuée sur l'utilisation d'un PIC 16F628 qui va se charger de commander les lignes a travers les 7 resistances de 2.2Kohm aux 7 bases des transistors BC547 . Et pour commander les 41 colonnes j'ai specifier 5xCompteurs de type CD4017 montés en cascade (d'apres la figure 2 j'ai besoin de ["8 sorties" x "5 boitiers" + 1 = 41] ) , les 41 sorties commandent a leurs tours 41 transistors BC547 par une resistance de 1Kohm associée a chaque base . N'oublions pas les 41 resistances de 81ohm pour la protection des LEDs .
    Je vous demande de me dire si j'ai bien cabler l'ensemble ou pas . Toutes vos remarques seront les bienvenues !
    Merci a vous tous.
    Voici le montage
    Figure 2 : mettre en cascade plusieurs CD4017
    invitee05a3fcc
    Re : Ce montage du journal lumineux 41x7 est-il correcte ?
    Sans voir ta pièce jointe, je pense comprendre que tu allumes tes 48 colonnes une par une ? Un ratio de multiplexage de 1/48 ?
    Tu mets tout à la poubelle !
    invitee05a3fcc
    regarde ici http://forums.futura-sciences.com/el...-lumineux.html
    Il y a beaucoup de lien et d'explication.
    invitee05a3fcc
    invite93ed6d5d
    Bonjour !
    Oui c'est sa ! je veux commander colonne par colonnes d'une facon individuelle car les CD4017 nous permettent de le faire. Desolé , mais franchement je n'ai rien pigé des liens que vous venez de poster , y a un shift 595 (tout ce que je sais c'est qu'il sagit d'un registre a decalage ,je ne sais ni l'utilisé ni comment il marche) et pour cela je veux m'en passer par decaler par programme .
    Pouvez vous me dire ce qui ne semble pas logique precisement dans ce circuit ? C'est ma premiere exprerience .
    invite93ed6d5d
    N.B : mon circuit n'est pas fait pour l'interfacer avec un ordinateur , le message est ecrit manuellement avec des bouttons poussoirs (message lumineux portable)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par badr-MOB Voir le message
    Donc on commence par analyser ce qu'ont fait les autres avant de réinventer la poudre et on utilise des 595 et pas des 4017 .
    Pourquoi?
    A cause du rapport cyclique. Une colonne de 7 diodes sera allumé 1/41 du temps
    Pour avoir un courant moyen dans une LED de 10mA, il faut lui envoyer un courant pulsé de 10*41= 410mA .... et la LED va mourru !
    Avec des 595, on allume, en même temps, les 41 LEDs d'une ligne (et donc pendant 1/7 du temps) . Il faut envoyer un courant pulsé de 10*7= 70mA dans la LED .... et la LED ne va pas mourru !
    Maintenant, tu lis les liens que je t'ai donné, il y a toutes les explications qu'il faut que je ne vais pas répéter ici.
    invite93ed6d5d
    Pour me dire 595 , au moin il faut expliquer son role car j'ai mentionné au debut que je ne connais comment sa marche ni comment l'utiliser , a savoir que j'ai cherché sur le net je ne trouve aucune description , que des montages dont il existe .N'oubliez pas que j'ai mis 41 resistances de 81 ohm afin de limiter le courant pour les LEDs.
    invite93ed6d5d
    le circuit 74HC595
    Nom : 74HC595 Pin Config.png
Affichages : 223
Taille : 22,6 Ko
    invite93ed6d5d
    VCC/GND : alimentation
    Q0 ===> Q7 : sorties de 1 octet
    DS : bits entrants ( horloge a 1 puis a 0 = memorisation du bit )
    SHCP : entrée d'horloge
    STCP : si a 1 afficher les bits entrants sur les sorties / si 0 garder l'etat des sorties
    MR : mise a zero (liée a VCC)
    OE : validation des sorties
    Q7' : je croix que c'est juste la sortie Q7 sauf inversée .
    je croix avoir bien identifier chaque broche et son mode de fonctionnement
    invite93ed6d5d
    J'ai touvé une interface de commande pour matrice de 8xN (matrice leds 8x8) et je m'etais attiré par sa simplicité . LIEN : http://www.elektroloji.com/elektroni...i-devresi.html
    invite93ed6d5d
    voici le circuit , il est basé sur le decodeur 74HC154 1/16 ...
    Nom : 1288216262_pic16f628a-ve-74hc154-ile-kayan-yazi-devresi.jpg
Affichages : 400
Taille : 58,4 Ko
    J'ai simulé l'ensemble piloté par 16F628 en affichant des caratcteres fixes , et sa marche !! j'ai juste une question pour vous s'il vous plait , peux-je ajouter plus de matrices de type 8x8 par exemple 35x7 ? Merci a vous .
    invitee05a3fcc
    et son manque de luminosité .....
    invite93ed6d5d
    Ajouter des ULN2003 associé a chaque 74HC154 ! cela pourra etre suffisant ou bien il ya d'autres choses a ajouter ?
    invite93ed6d5d
    quelq'un peut me reponde s'il vous plait ?
    invite93ed6d5d
    Qu'en dites vous maintenant ?
Affichages : 157
Taille : 83,1 Ko
    invite93ed6d5d
    Qui peut me dire si c'est bien modifié ou pas svp?
    invitee05a3fcc
    Sauf que les résistances doivent être en sortie des ULNs
    Sauf que tu es incapable de fournir 20*7*42 mA en sortie du µC sans interface ....
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il était bien tôt ce matin et que je n'ai pas vu que tu utilisais ta vieille idée idiote du 4017 (le décodeur !) ... j'avais vu un registre à décalage.
  1. Conception Journal Lumineux
    Par invite54878a5a dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/08/2011, 19h16
  2. cherche journal lumineux
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2011, 09h26
  3. Journal lumineux à matrice de LED
    Par Hearty dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/09/2010, 20h46
  4. Journal lumineux
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 14h11
  5. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 13h43
