interruption a fusible pour protection dans un circuit test
    invite278ef85f
    Bonjour tout le monde,
    je suis entrain de faire un test d'un circuit d'alimentation à partir d'une source de 120V vers une tension continue (DC) 24V et je souhaite prendre des
    précautions pour le circuit test et la sécurité qui va avec.Et je me demandais quelle était la meilleure façon de proceder.
    invitee05a3fcc
    Re : interruption a fusible pour protection dans un circuit test
    Et ton alimentation alimente une charge qui consomme, en 24V DC, 10mA? 10A? 100A?
    invite278ef85f
    l'alimentation alimente une charge de 12v DC et un courant maximal de 3.125A
    inviteede7e2b6
    hello,
    schéma de l'alim ?
    invite278ef85f
    J'ai un schém,a pret là mais le circuit est constitué d'une source 120v (prise murale), qui entre dans un transformateur 120V-24V ensuite un pont de diodes (pont de Greatz), ensuite un condensateur de lissage, un régulateur de tension avec diode de protection puis le condensateur electrolytique pour ajuster le courant de la charge et enfin ma charge
    inviteede7e2b6
    peut on voir le schéma utilisé , OUI ou FLUTE ???
    invite278ef85f
    En ce qui concerne le circuit, le voici
    inviteede7e2b6
    c'est quoi le régulateur ? ( oh la la !! faut pleurer les détails !)
    invite278ef85f
    Lol excusez moi PIXEL, EN FAIT J'UTILISE DES REGULATEURS DE 12v ET 5v avec des courants allant de 10m a 1.5A
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dienings Voir le message
    C'est du n'importe quoi .....
    on parle maintenant de 78xx !
    invite278ef85f
    Oui ma sortie de transfo est 24v car je veux de la flexibilitè en tension , au pire je vais entroduire une chute de tesin avant mon regulateur.Mais la difference de tension de 3V entre l'entrèe et la sortie du regulateur LM7812 sera respectèe, il ya aussi la chute de tension de 1.7V à la sortie du pont donc ma sortie 24v est choisie ence sens.
    invitee05a3fcc
    Toujours du n'importe quoi
    inviteede7e2b6
    tu mes des fusibles , et basta....
    les 78xx sont la pire des soluces pour une alim de labo.
    invite278ef85f
    Ok PIXEL c'est quoi l'alternatif d'utiliser du 7812
    invitee05a3fcc
    µa723 .....
    invite278ef85f
    ´Juste pour prèciser que c'Est pas une alimentation de labo, mais un circuit d'alimentation avec plusieur charges avec deux types sortie en tension 12v et 4.5v
    invitee05a3fcc
    Et alors ? tu veux une protection en courant ? oui ou non?
    invite278ef85f
    lol oui je veux une protection en courant pour me proteger lors de la manipulation de mon circuit et ne pas faire sauter le disjoncteur du labo
    invitee05a3fcc
    Donc µA723 .......
    invite278ef85f
    Salut les gas ,
    E,ncore deux précisions j'ai consulté la data sheet du UA723 mais je ne comprends pas car j'ai l'impression que le regulateur prend au moins une tension DC
    pour faire le travail!!!
    Coté sécurité quelle est la meilleure place pour mes fusibles et il en faudrait combien? svp se referer au schema fourni
  1. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h25
  2. orientation pour un métier dans la protection de l'environnement
    Par invitec3fbc138 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/05/2011, 16h19
  3. Protection par fusible d'une alimentation simple
    Par invitee475b818 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 14h49
  4. protection composants : fusible
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 19h03
  5. Fusible gravé sur circuit imprimé
    Par invite3677481d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 20h51
