utiliser appareils 12v sur allume cigare 6v (véhicule ancien)
    inviteee2ce2b6
    Je possède une voiture ancienne, dont le système électrique est en 6v (Coccinelle de 1960) et je souhaite pouvoir utiliser des appareils modernes en 12v (chargeur Telephone, GPS...). Avez-vous des solutions à proposer ?
    Je sais qu'il existe des adapteurs 12v-24v allume cigare, mais y en a-t-il en 6-12v ?
    Sinon comment en construire un ?
    Au pire des cas, j'utiliserai une batterie 12v dissociée du circuit électrique de l'auto, mais c' est moins pratique...
    Mikaël.
    inviteee2ce2b6
    Re : utiliser appareils 12v sur allume cigare 6v (véhicule ancien)
    Sinon, je pensais éventuellement utiliser un régulateur 5v (vu que les appareils sont en usb 5v).
    Par contre, il en faut un qui puisse accepte de 6v à 7,8v en entree. Vous avez un modèle à mme conseiller ?
    Tropique
    inviteee2ce2b6
    Je relance ce post pour vous demander votre avis.
    Comme j'ai une alimentation stabilisée réglable avec une prise allume cigare montée sur câble, j'ai testé de brancher des adaptateurs allume cigare de mon téléphone et de mon GPS en appliquant la tension d'une batterie 6V, soit entre 5,4 (complètement déchargée et 7v (chargée, puis 6.3v (moyenne en utilisation).
    J'ai mesuré entre 4,5 V et 5,2 V sur l'oscilloscope, tension stable.
    J'ai alors tenté le coup de brancher mon téléphone et il a réagi comme en charge.
    Ma question est la suivante : pensez vous que ça marche vraiment ou est-ce que le téléphone réagit comme si il chargeait, mais qu'en réalité rien ne se passe ? Et si ça marche, quelle est le courant consommé par rapport au branchement sur une batterie 12v ?
    Merci d'avance,
    Mikaël
  1. Utiliser allume cigare au lieu de pile
    Par invitecc2a2f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 17h34
  2. Transformateur 220V -> 12V (prise allume cigare)
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 21h19
  3. utiliser des appareils 12V avec du 24V
    Par invite9b9351c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 10h33
  4. onde sonore quand je branche 2 appareils sur allume cigare
    Par invite9c0a8e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 13h37
  5. Adaptateur allume-cigare 12V => 5V2A
    Par invite0aa15111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h36
