bonjour, je souhaite faire une petite installation solaire en 12 v pour alimenter un ordinateur portable (fujitsu siemens amilo L (pas les refences vcar ordi pas la !) pendant 3 h par jour environ, charger les differentes batterie et un peu d'éclairage (2 ampoules ) eclairage tous les soirs pendant 4 à 5 h mais pas l'ordi.
pour ce faire je pense utiliser une batterie 12 v, 45 AH qui devrait me fournir 540 wh avec disons 20 % de perte (pour les prises allume cigare) 430 wh. A cette batterie je relie un chargeur allume cigare universel pour pc portable via une prise femelle (est-ce possible sur 45 ah ?), pareil pour le chargeur de batterie universel
Pour le panneau, un 50 W semble trop petit car si j'ai bien compris il n'enverait que 4 ampere environ alors que la batterie a besoin de 4.5 A , c'est ca ? dans ce cas je pense mettre un 60 W (l'installation est a madagascar , pas de probleme d'ensoleillement,
Faut-il un regulateur entre le panneau et la batterie ? lequel : 5 ampre, 12 volt ?
merci d'avance pour vos commentaires sur ce projet, est-ce bon ?
