MicroControlleurs - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 129
MicroControlleurs
    invite2313209787891133
    Re : MicroControlleurs
    Personnellement je bidouille un peu en électronique depuis une 20aine d'années, mais ce n'est pas du tout mon domaine (je suis chimiste). J'étais attiré par les µC depuis longtemps pour la facilité de mise en œuvre, et j'ai commencé à aborder l'arduino depuis quelques jours.
    Pour moi le choix était simple: Je voulais une solution qui me prenne un minimum de temps d'autoformation que je puisse mettre en œuvre rapidement. Ceci dit mes applications sont assez simples.
    J'avais commencé à m'orienter vers les PIC, j'avais même lu une grande partie des cours de bigonof, mais je trouvais ça totalement indigeste. Pour moi l'arduino était surement le meilleur choix. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir franchi le as bien avant.
    J'utilise ce site pour progresser; il y a toutes les infos pour débuter en partant de zéro : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_r...alogReadSerial
    invited772d6c2
    Merci je vais lire...Ce site est parfait! Je reposterais une foi avoir tout lu
    invited772d6c2
    Par contre, ou brancher si tu veux mettre des dipoles ? Car ici il ya branché un potentiometre , OK, mais si je veux brancher une DEL ou un moteur par exemple et disons qu'il y a une DEL et un moteur et donc il faut 2 entrées et 2 sorties donc je les cables ou ? ( pas besoin deschéma dites moi les noms de PINS concernés ca suffira merci)
    Merci =)
    invite855cd7fb
    Tu peut utiliser n'importe quelle entrée ou sortie de la carte pour y brancher ce que tu veux (enfin, sauf cas particuliers. lit les docs).
    il suffit apres d'adapter le programme en fonction de comment tu as câblé le matériel.
    Pour les leds tu peut les mettre directement sur les sorties (enfin, avec une résistance pour limiter le courant, et pas trop de leds allumées a la fois toujours pour limiter le courant. Je te laisse fouiller dans la doc pour les explications exactes)
    Pour ton moteur je te conseille fortement d'utiliser un "shield" spécialisé dans la commande de moteurs, il en existe plein de différents. La encore il faut commencer par regarder ton besoin, puis fouiller dans les docs pour voir ce qui t'irais le mieux.
    En vrai si tu veux pouvoir varier la vitesse et tourner dans les 2 sens, il te faudra probablement 4 sorties.
    invited772d6c2
    Et si j'ai envie quand meme de brancher le moteur sur l'arduino ca fonctionnera quand meme ?
    Sinon pour les résistances de protection ca je savais mais merci
    Et pour les 2 sens oui 4 fils car 2 pour faire tourner d'un sens et 2 dans l'autre ce sera plus facile
    Fallait juste y penser
    Sinon par exemple si je cable sur A1 et A2 et is c'est bien programmé ca peut fonctionner ?
    Et quand le systeme fonctionne, on peut enlever le cable USB ou pas ?
    Merci =) Mes recherches avant très très vite =)
    lupus55
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Pas d'accord, il y a des entrées analogiques et des entrées digitales, on cable pas n'importe quoi n'importe où attention! comme tu le dis est tu as raison il faut avant tout LIRE la doc de l'arduino AVANT de poser des questions sur le forum (Je reparle de la voie facile là!)
    A peluche
    invite635643ae
    Tes connaissances me paraissent très limités pour s'attaquer à ce genre de projet. Commence à t'amuser a faire des petits montages en fouillant un peu des schémas sur le net.
    Au début, tu copies les schémas et tu réalises le circuit en pratique sans bien comprendre, a force de pratique tu comprends petit à petit et tu élèves le niveau au fur et à mesure, une fois que tu as assimilés les bases de l'électronique (en pratiquant sans compter) tu pourras t'intéresser au monde du numérique.
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par lupus55 Voir le message
    A peluche
    Tu peut tres bien brancher un capteur TOR sur une entrée analogique, ca fonctionne tres bien.
    Au premier abord ca peut paraitre débile (ca peut meme l'etre dans certains cas), mais dans certains contextes ca peut aussi etre une bonne solution.
    Avec des contacts secs, une poignée de résistances et un câblage astucieux ca peut même te servir a brancher plusieurs boutons sur une seule entrée !
    Citation Envoyé par bricoleur_1 Voir le message
    Les sorties sont limitées à 40mA, donc si tu moteur consomme moins ça marchera, sinon tu pourra endommager la carte.
    invited772d6c2
    Donc pour le moteur c'est quoi que je dois utiliser ?
    invited772d6c2
    Les schéma j'en consultent des tonnes paolo123, donc ce n'est pas le manque de schémas mais le manque de connaissances :/. Mais je voudrais déjà réaliser mon MicroControlleur déjà et après je comprendrais quand meme...
    Mais je veux veux et veux apprendre mais bon ... Il y a des choses que je comprend d'autre que non=( Mais il ne fu pas que j'abandonne donc je n'abandonnerais pas
    Tout dépend du moteur et de ses contraintes, mais tu peux par exemple utiliser un transistor, un relais, 2 relais avec une tempo, ou encore des interfaces plus spécifiques...
    invited772d6c2
    1 Une interface de puissance par exemple ?
    2 Ah , et quand tu veux dire un transistor c'est pour amplifier le signal, pas vrai ?
    La sortie du circuit est limitée à 40mA et 5V, or la plupart des moteurs consomment une intensité plus grande. On va alors passer par une adaptation: Avec une petite intensité on en commande une plus grande (éventuellement sous une tension plus grande également).
    Avec un transistor on pourra par exemple commander un moteur qui consomme 1A en envoyant seulement 20 mA sur la "patte de commande". Ce n'est pas à proprement parler de l'amplification, mais de l'adaptation.
    Il serait préférable que tu vois ces bases avant de commencer à vouloir programmer; même si je pense qu'on peut faire l'un sans l'autre, mais sans les bases en elec tu ne comprendra jamais totalement tous les aspects de tes montages.
    lupus55
    Hello,
    Oui je suis d'accord avec toi mais t'as vu à qui on parle? il ne vaut mieux pas commencer encore avec des spécialités sinon il s'en sortira jamais, déjà que là c'est le début du début, si on commence avec des trucs du style on verra jamais la fin du tunnel....
    Et pour bricolo-bricola, lis,relis apprend par toi-même avant de poser des questions de base... stp?....
    A peluche
    invited772d6c2
    Si c'est d'adaptation alors pas de problème c'est une option que je connaîs bien
    Mais pour cabler je verrais pour le transistor...
    invited772d6c2
    Donc déjà il faut que je cable une des broche au ground ca c'est sur mais les 2 autre je les cablent ou ? Car j'ai cherché sur Internet mais je ne vois pas trop ou...Donc ben a bientot j'espere
    gcortex
    une carte avec un ATmega
    et depuis que j'ai gouté aux ATmega,
    je ne veux plus retourner aux pics
    je ne sais même pas s'il existe un compilateur C gratuit pour pic18
    tu peux même programmer les ATmega en basic avec bascom
    Dernière modification par gcortex ; 27/01/2012 à 19h37.
    invited772d6c2
    Oui, mais moi je veux le faire avec du Arduino...Mais merci quand meme
    gcortex
    justement
    sur l'arduino ya un AT
    invited772d6c2
    Ah il y en a un inclus ou c'est un qu'on doit rajouter ?
    gcortex
    il est soudé sur la carte
    invited772d6c2
    D'accord et quel rapport avec le transistor pour amplifier le moteur ?
    invite635643ae
    Tu poses trop de questions ou tu pourrais trouver les reponses en cherchant un peu!
    Tu n'as aucune base en électronique,
    documente toi, acquiers les bases fondamentales et reviens plus tard
    invited772d6c2
    Euh...J'ai certains bases mais c'est de l'électronique en générale mais des µC.
    Et franchement il faut juste brancher le transistor et le moteur ensemble à l'AT
    invite855cd7fb
    On a déja répondu a toutes tes questions soit directement, soit en te proposant des sites ou y'a pleins de réponses a tes questions.
    Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de plus.
    Pour brancher des moteurs sur un arduino, y'a divers shieds tout faits. En fonction du type de moteur etc.
    1- poser clairement le probleme
    2- mater les docs pour trouver les solutions
    3- si pas de solutions, modifier le probleme et recommencer
    4- une fois qu'on pense avoir les solutions, passer aux tests de validation
    5- si ca foire, retour a l'etape 3
    invited772d6c2
    J'ai peut etre un solution : Brancher la base sur le Gnd, brancher le collecteur et la sortie sur les 2 bornes ou il y aurait eu le moteur...
    invited772d6c2
    J'ai oublié de préciser que le moteur serait entre le collecteur et l'Arduino...J'espere que c'est bon...
    Non c'est pas bon. J'aimerai t'aider, mais je ne sais même pas par où commencer...
    Le principe d'un transistor est de faire passer un gros courant entre 2 bornes quand on fait passer un petit courant sur une 3eme borne.
    Il existe plusieurs familles de transistors, qui ont des fonctionnements qui différent, donc il n'est pas possible de te donner une explication générale.
    Je te conseillerai de lire cette page pour commencer: http://arduino103.blogspot.com/2011/...ransistor.html
    Et ça: http://arduino103.blogspot.com/2011/...ansistors.html
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 27/01/2012 à 22h18.
    invited772d6c2
    Tout d'abord merci pour tes liens mais il y a clairement écrit :
    Pas de contrôle de sens de rotation
    Et le principe sera que dans mon plan séquence le moteur devra tourner une fois à droite une fois à gauche et ceci tout le temps de la séquence....Alors pour ceci il va falloir combiner je pense un pont en H avecdes MOSFET...Ce qui me complique ><
  1. SVP Quel vession d'ISIS contient les microcontrolleurs dsPIC33F
    Par invite63359760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 23h59
  2. Liaison entre 2 microcontrolleurs
    Par invite90681934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 20h45
  3. Les microcontrolleurs pour les nuls
    Par invitecfa0dbb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/07/2008, 12h39
  4. Programmer des microcontrolleurs avec du C/C++
    Par invite83e8ef51 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/09/2003, 18h39
