Onduleur demi pont
Onduleur demi pont
    invitea3716f91
    Onduleur demi pont
    je dois concevoir un onduleur demi pontqui peut etre alimenter sur une plage de 12v à 200v et pouvant supporte un courant de 20A max.
    est c que quelqu´un peut m´aider a concevoir la partie commande qui comportera deux signaux pour l´amorcage des transistors.
    invite5637435c
    Re : Onduleur demi pont
    Quelle est la nature de la source?
    Et de la charge?
    invitea3716f91
    la source doit etre continue et la charge sera inductive
    invite5637435c
    Je me doute bien que ta source est continue...
    La nature de la source c'est soit une batterie, une alim,...
    Et l'inductance elle est reliée à quoi au juste?
    Il faut détailler plus que ça, on va pas te tirer les vers du nez pour le savoir.
    invitea3716f91
    je crois qu´il y a beaucoup de parametre k je ne metrise pas encore. en effet je fais mes etudes en Allemand et c pas du tout facile de traduire les therme technik en francais.
    pr plus d´emples info, je vais dabord discuter avec mon prof.
    invitea3716f91
    La source de ma tension viendra d´un generateur a courant continu et ma charge un moteur
  1. Commande onduleur demi pont
    Par invite3f1a1c3a dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 09/08/2015, 22h19
  2. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  3. Demi pont de wheatstone 5fils
    Par invitef607c8c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 15h54
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
