Demi pont de wheatstone 5fils
    invitef607c8c3
    Je nécessite votre aide car je suis devant un problème dont je ne trouve pas la solution.
    Je dois fabriquer une tôle instrumentée qui servira à étudier des déformations. Pour cela j'utilise un pont de wheatstone dans mon montage.
    Pour avoir les meilleurs résultats j'ai opté pour un demi pont 5 fils pour éliminer les effets thermiques et les courants en ligne.
    Le problème est que quand je simule mon montage sous Tina (simulateur de montage électronique), bien que mon pont est normalement équilibré (résistance de 350 Ohms pour mes résistances fixes et mes jauges) je n'ai pas 0V pour la tension de mesure mais 1.78*10^-15 V.
    Etant donné que pour mon montage le précision doit être la meilleur possible je ne peux accepter cette écart de tension.
    J'espère avoir bien expliquer mon problème et que quelqu'un aura une solution à me proposer.
    invitec17b0872
    Re : Demi pont de wheatstone 5fils
    C'est quand même ridiculement petit ! Etes-vous sûr qu'un si petit écart est important ?
    N'avez pas atteint la limite de précision du calculateur ? Ce "quasi-zéro" n'est-il pas un artefact de calcul informatique ?
    obi76
    La zéro machine (comme on l'appelle) est de l'ordre de en simple précision, donc à mon avis ce que vous avez est la plus faible valeur représentable par votre logiciel
    V pas acceptable ? Je doute que vous ayez une aussi bonne précision sur tout ce qui intervient dans votre montage (résistance des fils etc etc).
    Vous pouvez faire avec !
    invitef607c8c3
    Je mettais mal fais comprendre et j'en suis désolé.
    C'est juste que en théorie quand le pont est équilibré la tension mesuré est nul (heuresement ) donc je ne comprenais pas d'où venais cette tension (bien que très petite) et je me demandais juste si cela aurait pu avoir une incidence sur le résultat de mon montage.
    J'ai besoin d'une grande précision étant donné que je suis apprenti et que c'est un projet qui va se mener sur deux ans et je ne peux plus me permettre les approximations que l'on fait en TP
    Merci d'avoir répondu très vite à ma question. C'est la première fois que j'utilise ce forum et je pense que je reviendrai si jamais j'ai un autre problème.
  1. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h43
  2. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h13
  3. Pont de Wheatstone
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 08h13
  4. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h57
  5. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h01
