fonction de transfert en boucle fermée
    invite402e4a5a
    j'aimerais bien démonter que la fonction de transfert en boucle fermée de ce schéma s'ecrit ss la forme comme il est indiqué sur le schéma
    merci bienNom : exo.jpg
Affichages : 17507
Taille : 36,7 Ko
    Jack
    Re : fonction de transfert en boucle fermée
    A mon avis FBO(z) est la transformée en z du bloc B0(s). Il n'y a donc rien à démontrer dans ce que tu nous a donné.
    stefjm
    Non, Jack.
    , c'est le bloqueur d'ordre 0.
    Il faut trouver la boucle ouverte incluant ce bloqueur puis sans doute la BF.
    Jack
    Tu as raison. Au temps (autant?) pour moi.
    invite402e4a5a
    le problème c'est comment la trouver en boucle ouverte'
    j'ai fait C(z) * la T en Z de ( (1/s) * G(s) ) mais je n'ais pas obtenu le résultat voulu
    est ce que ce que j'ai fait est faux? sinon comment la trouver?
    merci bien
    erff
    Salut
    La difficulté c'est de passer du monde physique au monde numérique, autrement dit, il te faut savoir passer d'une TZ à une TL... Plusieurs possibilités :
    - Passer par le domaine temporel par une TZ inverse pour repasser en Laplace ensuite (en reconnaissant des formes simples, ou en utilisant des résultats mathématique de l'analyse complexe) : Z--->t--->s (long, théorique mais ça marche bien)
    - Utiliser des tables de correspondance : http://lpsa.swarthmore.edu/LaplaceZT...FuncTable.html (simple et efficace...je recommande)
    Dans ton cas, tu fais le produit de B0*G*H ... tu vas dans la table des correspondances, et tu en déduis la TZ de tout ça. Là tu multiples par C(z) qui fait partie de la BO, et ça te donne la FTBO.
    Tu vois l'idée ?
    erff
    PS : Attention ! comme B0 est un bloqueur d'ordre 0, il faudra non pas travailler avec B0*G*H mais avec 1/p*G*H (on ne prend pas la partie non linéaire de B0). Ensuite on multiplie la TZ trouvée par (1-z^-1) pour tenir compte de la partie non linéaire de B0(p). Cet artifice permet de travailler dans les tables avec des FT linéaires.
    invite402e4a5a
    j'ai fait :
    FTBO = C(z) * (1-z^-1) * TZ ( G(s) / s )
    TZ ( G(s) / s ) = z / z+1 + z / z- e-6.931 T
    et ça ne donne pas le bon résultat !!
    erff
    Un peu de lecture s'impose pour acquérir la méthode :
    http://www.femto-st.fr/~gonzalo.cabodevila/cours1A.pdf
    De tête je tombe sur un truc qui a la même allure que le corrigé... il faut reprendre les calculs.
    stefjm
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Je comprends que tu veux parler du retard du bloqueur, mais c'est assez moche de dire "partie non linéaire".
    (d'autant que 1/p, ce n'est pas linéaire non plus.)
    Un bloqueur d'ordre 0 est linéaire.
    Perso, j'aurais plutôt dit : la partie non fraction rationnelle, ou non polynomiale.
    erff
    - Quand je t'ai lu j'ai eu un doute, puis je suis allé voir mon vieux cours où j'avais bel et bien écrit "partie non-linéaire"...
    Puis en réfléchissant, tu as raison car si on applique un terme exp(-pT) (un retard) à un signal a+b alors le résultat est le même que si on applique cet opérateur à a, puis b, et qu'on somme le résultat. En bref, la somme des "signaux retardés" c'est la même chose que la "somme des signaux" retardée...donc un bloqueur 0 est bel et bien linéaire.
    - Le terme 1/p est bien un opérateur linéaire, car l'intégrale d'une somme c'est la somme des intégrales.
    Du coup, je suis ok avec ceci :
    stefjm
    Oui, 1/p est bien un opérateur linéaire, mais comme tu disais que le retard ne l'était pas, je ne savais pas trop de quelle linéarité tu causais.
    T'avais noté "non linéaire" sur ordre du prof?
    erff
    Enfin je l'ai noté sans trop réfléchir, soit en recopiant un vendredi matin (donc sans réfléchir), soit en fonction de ce qu'a dit l'enseignant avec déformation des propos (ou pas)... difficile de dire de qui vient l'erreur. Ça remonte à 3 ans déjà.
  1. [Analogique] fonction de transfert en boucle ouverte- gain
    Par inviteafc14ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2022, 13h55
  2. Diagramme de Bode ( Fonction de Transfert Boucle Ouverte )
    Par invite682ce535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 09h34
  3. Boucle ouverte boucle fermée
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 16h13
  4. Contrôle de position linéaire en boucle fermée
    Par invite21a11ea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 16h55
  5. Mécanisme en boucle fermée
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2006, 14h17
