Microcontroleur et carte SD
    invite3f4e0d0d
    Actuellement en 2eme année de BTS électronique, dans le cadre de mon projet je dois mettre en œuvre une carte micro stockant des information dans une carte SD. Les données doivent être lisible par ordinateur. L'idéal serai de stocké les données dans un fichier .txt. Le problème est qu'actuellement je fais les premier test avec les exemple fourni par microchip mais les donnée écrite sur l'ordinateur ne sont pas lisible par le pic et vice-versa...
    Si vous connaissez des applications ou des sites pouvant m'aider.
    Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Microcontroleur et carte SD
    Riche idée en effet d'utiliser les gigabytes disponibles sur une sd pour une campagne de mesures lisibles directement en clair sous forme de .txt ... il ne faut pas oublier au niveau du pic une routine de conversion de integer ou float en ASCII... il se peut aussi bien qu'il faille un en-tête de fichier particulier, tu pourrais voir ce que dit wikipedia au sujet de "fichier txt"...
    Courage !
    Vincent
    RISC
    Salut Apocalypse,
    Quel PIC utilises-tu ?
    Quel projet des librairies ?
    a+
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Rien du tout. Rien besoin pour un TXT, on le remplit avec des caractères et basta.
    Par contre pour que le fichier soit accessible il faut qu'une FAT soit gérée par le micro sur la carte SD.
    Je ne sais pas trop ce que fait microchip sur le sujet mais tu peux trouver des librairies de FAT sur le net sans probleme (elm-chan par exemple).
    Aurélien
    invite3f4e0d0d
    Merci à tous de votre aide.
    Voila j'ai réussi tout marche je vous met les fichier en pièce jointe pour ceux que ca intéresse
  1. microcontroleur - carte SD
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2011, 12h22
  2. carte microprogrammé a base du microcontroleur 16f84
    Par invite695eda23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2010, 02h13
  3. Carte Interface programmation microcontroleur
    Par invite0f98833d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 13h44
  4. microcontroleur et carte SD
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 14h19
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
