Exploitation du signal du sonde de température type K - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite2313209787891133
    Re : Exploitation du signal du sonde de température type K
    Le but de la zener est de limiter la tension d'entrée sur la carte si les fils du capteur venaient à être coupés (on aurait alors la tension d'alim du pont sur l'entrée). J'en ai utilisé une sur ma carte car le constructeur préconise de ne pas dépasser 5.5V, (pour une entrée 0-5), mais ce n'est pas forcement le cas avec la tienne.
    En ce qui concerne la précision c'est sur que c'est un point critique avec l'utilisation d'une CTN, car ce composant n'est pas précis (généralement ils sont à 2% près dans le meilleur des cas), donc sans comparaison avec une sonde ou un thermomètre de référence ce n'est pas la bonne solution si la précision requise est importante.
    Ceci dit il serait préférable de pouvoir te régler même si tu utilises une sonde comme le LM35, car le composant est déjà précis à 0.5°C min/1°C max, et le montage additionnel va encore introduire d'autres incertitudes, mais avec un 0°C et un 100°C je pense que ça devrait aller.
    invite72d86237
    ok, merci pour tes conseils.
  1. Réceptions signal sonde
    Par invitec001a56c dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 27/10/2011, 13h24
  2. Exploitation de la décohérence - signal instantané
    Par invité34267765 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2011, 17h15
  3. Sonde de température
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 09h40
  4. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 08h16
  5. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h20
