Problème de compréhension de norme concernant des lampes électriques
    invited34f3bcf
    Dans une norme concernant le test des lampes tungstène, on peut lire ceci :
    Les valeurs de résistance et d'inductance du secteur sont les valeurs de résistance et d'inductance du
    secteur vues depuis la position de la lampe. Lorsque ces paramètres sont mesurés, les stabilisateurs de
    tension et les dispositifs de réglage de la tension doivent être mis en circuit à approximativement leurs
    réglages normaux. Si de petites résistances ou inductances doivent être ajoutées pour réaliser les valeurs
    spécifiées, elles doivent être à leur place.
    j'arrive pas vraiment à comprendre le sens de cette norme. Aidez-moi svp.
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de compréhension de norme concernant des lampes électriques
    quel est ton contexte ?
    éclairage domestique ou industriel ?
    invited34f3bcf
    domestique
    invited34f3bcf
    Le concept est de calculer l'impédance d'un circuit comportant plusieurs lampes en parallèles. et le truc que je vais utiliser un shunt pour détecter la défaillance d'une lampe en cours de test(courant nul). donc j'ai un souci sur l'influence de la résistance du shunt sur la résistance du circuit de test comme indiqué dans la norme.
    inviteede7e2b6
    la charge étant résistive , on s'en tape....
    ton shunt donne une image du courant consommé , et ça suffit !
    invited34f3bcf
    Ok, je comprends pas beaucoup la réponse mais je crois que j'ai pas trop détaillé le problème
    Maintenant, supposons que je vais tester deux lampes et que je veux calculer l'impédance du circuit de test et que le circuit de test est alimenté par une source AC stabilisé :
    1- Est ce que je dois tenir compte de l'impédance du secteur ou uniquement de l'impédance interne du stabilisateur?
    2- Comment procéder pour calculer cette impédance.?
    3- Est-que la résistance shunt ne contrarie pas la norme citée plus haut puisque l'impédance vue par une lampe sera R shunt + R circuit?
    4- Est-ce que la deuxième lampe rentre dans le calcul de l'impédance du circuit ou encore l'impédance vue par une lampe?
    PS : selon le norme aussi l'impédance d'un circuit de test doit avoir comme résistance 0.5+-0.1 ohm et 500+-100 µH
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par J.M.M Voir le message
    Je ne comprend pas trop ta métaphysique (il faudrait lire la norme en entier)
    Mais si le shunt t’empêche de dormir ... supprime le ! Il y a d'autres moyens qu'un shunt pour mesurer un courant (et en fait , tu ne mesures pas, tu veux savoir si la lampe marche ou pas ? donc un simple capteur opto)
    invited34f3bcf
    un capteur optoélectronique peut ne pas faire l'affaire pour une mesure alternative
    invitee05a3fcc
    Le capteur que je te propose, c'est pour regarder si la lampe est allumée ou pas
    Et pour mesurer le courant, il y a les capteurs à effet Hall
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 05/02/2012, 17h45
  2. Norme ou texte concernant le cablage des prises de courant
    Par invitee0b658bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2011, 18h11
  3. schémas électriques comprenant plusieurs lampes sur terrasse
    Par invite51c6168f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 12h45
  4. norme cables électriques
    Par annjy dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 19h52
  5. Y a-t-il une norme concernant l'isolation minimum des câbles
    Par invite952b1dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 08h18
