afficher dephasage triphasé sur compteur edf electronique
    digi07
    Bonjour je cherche un moyen d'afficher le dephasage de mon instalation qui a tendence a disjoncter
    je veux equilibrer au mieux tout ça
    merci de vos avis
    invitee05a3fcc
    Re : afficher dephasage triphasé sur compteur edf electronique
    Quelle est la relation entre déphasage ( je pense que tu causes du Cos(phi)) et une disjonction ?
    C'est un compteur de quelle puissance? Usage domestique?
    Bjr à toi,
    Hum c'estPAS du DEPAHASAGE qu'i l te faut te souçier !
    Mais le l'EQUILIBRE des CONSOMMATIONS sur tes phases. (courant en Ampéres ou puissance par phase)
    C'est pas tout à fait ...pareil.
    Pour ce qui est de l'AFFICHAGE ( courant ou puissance par phase) faudrait donner les caractéristiques de ton compteur: marque , référence.
    Bon W E
    digi07
    merci pour vos conseils
    voici les infos concernant le compteur edf (au poteau):
    LANDYS GYR PLUS ZMD 126
    , je suis en triphasé
    le 500mA est un 10-30 il est sur 20A
    normalement j'ai un abonnement 12kw
    dans la maison (+ de 30M) j'ai un 500mA réglé sur 25A
    en général, je disjoncte dans la maison, rarement au poteau
    lorsque je met ma pompe a chaleur + resistances ça arrive que ça disjoncte, je voudrais verifier en instantané si il y a pas un gros déséquilibre
    voila
    invitee05a3fcc
    Donc il faut utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer la consommation sur chaque phase
    L'idéal étant l'utilisation d'un analyseur de réseau ...... un peu cher !
    Bjr à nouveau,
    Une pince de ce genre pourrait convenir (80A)
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...soAQzQ&cad=rja
    C'est pas excessivement cher .
    Bon W E
    Remoi,
    Regarde là , si notice d'utilisation:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...gDs9xQ&cad=rja
    Bon W E
    digi07
    interressant la pince en plus ça fait multimetre pour autres usages
    Prix correct
    je vais voir pour notice car apparement on peut avoir puissance instantanée par phase ?
    Merci en tout cas a vous 2
    xberger
    Sur les compteur Bleu électronique d'EdF, tu peux utiliser les touches "Défilement" et "Sélection" pour afficher les courants et puissances
    Tu appuis 4x sur "sélection" jusqu'à l'affichage du menu 4 avec la touche défilement tu peux voir les courants instantanés par phase, les puissances active et apparente instantanées
    Tu appuis un fois de plus sur "sélection" pour voir les valeurs max dans le menu 5
    xavier
  1. [Blanc] Compteur Edf saute sur nouvelle instal
    Par invite3f3092bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2011, 12h44
  2. [Divers] Compteur electronique EDF (et Option tarifaire)
    Par inviteade52a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 10h26
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 24/04/2009, 18h23
  4. [Thermique] Raccordement chauffe eau sur ancien compteur triphasé
    Par inviteebcf3c7f dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/04/2009, 21h33
  5. [Divers] Disparition d'affichage sur mon compteur EDF
    Par invite1b5276e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 22h43
