puissance de moteur
puissance de moteur
    invite0c2863e9
    Smile puissance de moteur
    Bonjour j'aimerais calculer une puissance de moteur.
    J'ai 24 moteur comme sa
    Diametre: 50 cm
    EMI Type WLA 4/500-V
    Nr.: 3446
    IP54
    I.CI. :8
    2,1 A / 220V / 50Hz
    450W / 30Pa
    Amax : 2,7
    1370 min -1
    7400 m3 /h
    Donc
    Pendant 182 jours les ventilateur démarre toute les 5 min pour une durer de 30sec
    et
    Pendant 183 jours les ventilateurs démarre toute les 5 min pour une durer de 2min 50sec
    donc 183+182=365 pour 1 an
    J'aimerais avoir la puissance en KW/h
    Merci a vous.
    Ghost_No_Luck
    invitee05a3fcc
    Re : puissance de moteur
    Bonjour Ghost_No_Luck et bienvenue sur FUTURA
    J'ai un gros problème pour répondre à ta question :
    Citation Envoyé par Ghost_No_Luck Voir le message
    Je sais calculer une puissance en KW , une consommation en KWh .... mais rien en KW/h !
    Maintenant que tu sais qu'il faut calculer la consommation en multipliant la puissance de tes moteurs par le temps de fonctionnement, je pense qu'avec un papier et un crayon tu vas résoudre ce p'tit problème de CM2.
    PS 1 : Tu as toujours la solution de mettre un compteur électrique sur ton installation et d'attendre un an .
    PS 2 : Le fait que le moteur démarre toute les 5 min pour une durée de 30sec n'est pas bon pour le contacteur, pour le rotor du ventilateur et pour la consommation (surintensité au démarrage)
    invitec5b6cccd
    C est une question d exercice d ecole ?
    invite855cd7fb
    Ca y ressemble beaucoup en tous cas.
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça qu'il ne faut pas donner la solution brutalement !
    inviteecafca15
    je ne pense pas que se soit un problème d'école. je suis en BTS électrotechnique et les exos ne sont pas aussi détaillé pour avoir une simple consommation. lol
    Donc après moult calcule je trouve 0.981kWh quand sa tourne 30s et environ 3.9kWh quand sa tourne 2 min 50s.
    Si quelqu'un veut bien me corriger, j'aimerais bien =)
    invite0c2863e9
    merci feti56 y a t'il quelle qu'un qui pourrai si c'est resultat sont bon merci a vous et pour repondre ce n'est pas un exo de l'ecole et merci de me prendre pour un *** DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une injure ... c'est un diagnostic !
    invite0c2863e9
    Moi aussi c'est un diagnostic je demande juste une réponse si tu ne veut pas m'aider qu'elle est l’intérêt de prendre la personne pour un moins que rien mais restons sur le sujet.
    Serait tu me donner le résultat que tu trouve merci si c'est oui
    invitee05a3fcc
    Quand on parle de consommation en kW/h et qu'on ne sait pas faire une règle de trois, on passe pour un branquignol
    oui, je peux te le donner ..... mais c'est trop facile et pas pédagogique du tout.
    Alors tu prends ton crayon et ton papier et tu fais le calcul de consommation sur un an (je t'ai donné des pistes de départ). Ensuite tu donnes tes calculs et ton résultat et on en discute.
    invite0c2863e9
    ok pas de soucis mais je cherche pas apprendre je pose une question c'est tout tu ne sais pas donner la reponse ok pas de soucis ensuite sa ne t'arrive pas de faire une erreur décrie nan je pense pas enfin bref. merci quand même
    invitee05a3fcc
    Tu ne penses pas qu'avec un BAC+N (N entre 2 et 10) je ne suis pas capable de répondre ? Alors que je t'ai donné les pistes de départ ?
    Pas de problème Ghost_No_Luck, tu n'auras pas une seconde chance !
    invite0c2863e9
    mdr je vient sur ce forum pour avoir une réponse et non comment on me dit de faire
    invite855cd7fb
    4,22
    De rien
    Bjr à toi,
    Maintenant que t'as la REPONSE: tu en sais PLUS ??(et t'es CAPABLE de la retrouver toi meme)!!
    Les neurones ç'est pas fait pour faire la ...sieste...dans le bocal qui sert de cerveau .
    Mais tu la voulais , t'es servi !
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 18/02/2012 à 08h22.
    arsene de gallium
    De toute façon la réponse de MiGaNuTs est fausse.
    Elle ne tient pas compte d'un paramètre important pourtant donné par Ghost_No_Luck dans on premier post.
    invite0c2863e9
    Est ce qui serait possible qu'on me donne la réponse si vous plait
    invitee05a3fcc
    Je pense que tu n'as pas bien pigé le rôle d'un forum .......
    On n'est pas là pour faire tes calculs ...... mais pour t'aider à les faire ! En #2, je t'ai donné une piste, c'est à toi de jouer maintenant .... avec ta calculette !
    Si tu ne veux rien faire..... et bien tu n'auras rien !
    invite0c2863e9
    Tu ma l'air d’être énerver, faut pas s’énerver tu ma dit que tu m'aideras pas, mais tu n'est pas le seul sur ce forum alors merci de ne plus flooder mon poste et de laisser les gens bien m'aider
    arsene de gallium
    Voilà ou tu en est:
    Si on te donne bêtement la réponse, voilà ce qui arrivera:
    Par contre si tu apprends à voler, ce pourrait être ça:
    A toi de voir ce que tu préfères.
    invite855cd7fb
    J'ai refait le calcul, ca donne 44 cette fois.
    C'est sympa random.org pour faire les exos de math ou de physique.
  1. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  2. Puissance moteur
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2010, 19h10
  3. Puissance moteur
    Par invited2d04b36 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2009, 14h56
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
