Emetteur FM - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Emetteur FM
    invite0324077b
    Re : Emetteur FM
    le 2N2222 n'est pas un transistor pour haute frequence ... je comprend mieux pourquoi cet attelage de 2 transistor
    c'est assez futé pour marcher quand meme avec des transistor ordinaire
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur FM
    le 2222 peut osciller à cette fréquence , mais un seul suffira.
    et ce montage sera instable , bis répétita !
    invite0324077b
    Re : Emetteur FM
    pour la stabilité en frequence je confirme : la frequence changera au moindre deplacement de l'antenne ... ou au deplacement d'un truc pres de l'antenne
    il faut obligatoirement un etage a transistor entre l'oscilateur et l'antenne
    invite742cf754
    Re : Emetteur FM
    est ce que tu prut m'expliquer la partie du shema qui fait modulé la porteuse par le signal BF (le principe)
    invite0324077b
    Re : Emetteur FM
    diode varicap
    Re : Emetteur FM
    Citation Envoyé par jihad.90 Voir le message
    Bsr à toi,
    Moduler en fréquence ( FM ) c'est faire varier la fréquence d'émission au gré de la Basse Fréquence (voix).
    Pour faire varier une fréquence on peut agir soit sur L (self) , soit sur C (condensateur).
    Si on fait varier au rtyme e la voix l'un ou l'autre de ces composants on fait varier la fréquence.
    Ce qui s'appele modulation de fréquence.
    Si on soumet une diode quelconque à une tension alternative (voix) on fait varier la CAPACITE de cette diode.
    Les ingénieurs ont mis aux points des diodes (appelées VARICAP) qui sont conçues pour cet usage.
    C'est donc ce type de diode qui permets une variation de la fréquence du circuit LC auquelle elle est associée.
    Le circuit oscillant assoçié est CV1 ,L1 et....c4
    http://forums.futura-sciences.com/at...metteur-fm.png
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2012 à 17h51.
    invite742cf754
    Re : Emetteur FM
    Merci boucoup f6bes maintenant j'ai arrivé un peut a comprendre
    j'ai consulté wiképidia : la valeur de capacité associé a la diode varicap varie avec la variation de la tension inverse appliqués alors dés qu'on parle sur le microphone la tension appliqué a la diode change au rythme de singnal BF ce qui fait changement de la fréquence de la porteuse alors on a moduler le signal
    (inscrit l'information a la fréquence instantané de la porteuse)
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. Emetteur FM
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 07h53
  3. Emetteur FM
    Par inviteeef6794d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 15h43
  4. Emetteur FM
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 18h13
  5. émetteur fm
    Par invite42a33d41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 07h35
