Pour les mordus de l electronique/electrique
    invite9c9158b9
    Je recherche un abaisseur de tension spécifique
    C est à dire primaire/secondaire en continu
    le primaire est alimenté par éolienne qui fournit de 0v à 60v et
    au secondaire je desire 20v à 30v en puissance en theorie 300-400 watts
    Si qq un c est ou l acheter ou comment le fabriqué....
    Re : Pour les mordus de l electronique/electrique
    Citation Envoyé par sylvain560 Voir le message
    Bj rà toi et bienvneue sur FUTURA,
    Ta question est antinomique !!
    SI c'est du CONTINU il n'y a pas de primaire et secondaire ( ce qui laisse supposer un...transfo ...quifonctionne en ALTERNATIF)
    Ce que tu recherches c'est un CONVERTISSEUR pour passer de 60v en ENTREE (continu) à 20/30 v en SORTIE (continu).
    Cela s'appele un convertisseur buk .
    invite9c9158b9
    Ok
    Donc je cherche un convertisseur ou regulateur de tension qui accepte 0v a 60v et me donne en sortie 20v-30v d une puissance de 300-400 W
    Si qq un c est ou je peux le trouver
    Merci d avance
    inviteede7e2b6
    si tu trouves un converto qui de 0V au primaire donne de l'énergie au secondaire.....
    achète VITE le brevet !
    invite9c9158b9
    Alors je reprends pour les plus succeptible "PIXEL"
    Ok
    Donc je cherche un convertisseur ou regulateur de tension qui accepte 1v a 60v et me donne en sortie 20v-30v d une puissance de 300-400 W
    Merci d avance
    inviteede7e2b6
    chuis pas susceptible.....simplement réaliste.
    mais quelle source va te fournir UN Volt sous QUATRE-CENT Ampéres ?...
    ta demande n'est pas réaliste...
    Ok
    Merci d avance
    Bsr à toi,
    Je crois pas que cela se trouve facilement, va falloir "cogiter"!
    Je pense que tu peux "supprimer" tout ce qui est en DESSOUS de 20volts (coté éolienne).
    Car je suppose qu'entre 1 et 20volts doit pas y avoir bézef de puissance fournie par celle çi !
    Faut tout de meme que'elle prenne ses tours ..pour en sortir ...qq chose !!
    Donc entre 1 et 20v doit pas y avoir des miracles !!
    invite9c9158b9
    C est vrai 1v à 20v c est pas realiste
    Donc plutot en entré 20v à 60v et en sortie 20v à 30v
    Je demande pas que les 20v fournisse 400 w, mais je sais qu au primaire
    quand il y a 26.5v il y a 11 ampere donc presque 300w
    Actuellement j ai deja un onduleur de 48v (qui prend 30v à 52v) mais il faut beaucoup de vent pour atteindre
    les 30v mon but est de mettre un autre onduleur en parallele qui lui prend une tension plus basse (20v à 30v) mais le protegé avec
    un regulateur/convertisseur. Mais je n en trouve pas ....
    Donc si qq un a une solution merci
  1. Norme electrique pour un appareil electronique relié au secteur
    Par invite3edb3f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 21h54
  2. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 07h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  4. Pour les mordus d'astro
    Par invite9bde76f2 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/09/2004, 16h28
  5. Nouveauté pour tous les mordus de l'électroniques
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/02/2004, 04h04
