5 v ne sort pas alimentation écran lcd pc
    dosdos
    salut
    tout est dans le titre mon écran lcd de pc a cessé de fonctionner je l'ai ouvris puis contrôler les tension qui sort d'alimentation
    tout est bon apart le 5 v
    d'ou ça peut venir
    d'un transistor surement il y en a un de réfrence lt5224 et autre lt5218
    comment les testé ?
    Re : 5 v ne sort pas alimentation écran lcd pc
    Es tu sur des références ?
    cela ressemble a des références de chez LT (si c'est bien un L et pas un I) mais c'est inconnu sur leur site
    dosdos
    oui c'est LT5224
    c'est un transistor avec symbole de deux diode
    comment le tester
    cougar73
    regarde bien ta referance la datasheet me donne une led.
    http://www.dz863.com/datasheet-82331...dard-Led-Lamp/
    bonne journée
    dosdos
    j'en suis sur de laréférence du transistor
    cougar73
    la preuve je tes joint la datasheet
    dosdos
    vraiment c'est ça la référence LT5124
    à moins que je suis devenu un aveugle
    sinon c'est un transistor et c'est gravé deux diode sur sa surface
    comment peut on le tester
    Kissagogo27
    bonjour, ce n'est pas un transistor s'il y a 2 diodes gravées dessus mais un boitier qui comprend 2 diodes ... comme on en trouve sur toute alimentation a découpage ...
    normalement , il n'y a pas que cette inscription, on peut avoir l'inscription complète ?
    voyez ici http://www.sonelec-musique.com/image..._to220_001.jpg
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 20/02/2012 à 13h43.
    dosdos
    oui c'est comme ça inscrit avec la référence LT5224
    comment le tester ?
    Kissagogo27
    on considère 2 diodes, et donc on la teste comme on testerait une diode, en sens direct on doit avoir 600mV avec un multimètre en mode test diode, et en inverse rien ^^
    dosdos
    je l'ai testé il me donne deux valeur en deux sens donc c'est hs
  1. Panne alimentation ECRAN LCD 19" HP
    Par invite0f31bc28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 03h26
  2. Réparer alimentation écran LCD (condensateurs ?)
    Par invite2e714568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 18h47
  3. [Brun] Panne alimentation ECRAN LCD 19" HP
    Par invite0f31bc28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 15h38
  4. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  5. [Divers] Alimentation à decoupage sur ecran LCD
    Par invited3079988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 12h27
