Sustentation magnétique par infrarouges
    invite2bcf7c9a
    Je me suis lancé il n'y a pas trés longtemps dans ce projet de sustentation magnétique contrôlée par infrarouges, ici diode IR et photodiode réceptrice.
    Le schéma dont je me suis insipré est celui ci : http://www.photologie.fr/indexlevitation.html .
    Pourtant lorsque je met mon montage sous tension l'électroaimant m'a l'air d'être fonctionelle donc l'aimant permanent est bien attiré, ma diode IR fonctionne correctement, en revanche lorsque la barrière infrarouge est coupée l'électroaimant est toujours sous tension et l'aimant permanent ne se stabilise pas.
    Je vous demande donc de m'éclairer de façon à localiser la source du problème.
    Je soupçonne néanmoins un mauvais branchement de la photodiode voir un problême d'alimentation et de branchements…
    En attente d'une réponse.
    Cordialement Mnz.
    inviteede7e2b6
    Re : Sustentation magnétique par infrarouges
    tensions et oscillogrammes sont donnés dans cette excellente description...
    t'as plus qu'à
    Bjr mnz et bienvenue sur FUTURA,
    Si ton électro continu à ATTIRER, c'est que transitor laisse passer un courant.
    A toi de savoir ..pourquoi.
    Ne pas oublier qu'il y a un potentiométre de...sensibilté !
    Chercher ce qui cloche dans TON montage.
    invite2bcf7c9a
    Bonjour et merci pour vos réponses et votre accueil.
    Je me demandais si le fait d'utiliser deux LM324 séparément peut être la cause du problème !
    En effet, il me semble que le LM324 possède 4 amplificateurs indépendants alors que dans mon montage j'utilise un second LM324.
    De plus ma source de tension est de 12v - 300mA mais ça n'a pas l'air de déranger le darlington
    invite2bcf7c9a
    Alors après renseignement, il s'avère que le schéma présent ici : http://www.photologie.fr/indexlevitation.html , s'avère faussé puisque le pin 11 du LM 324 doit être branché sur la masse générale et non sur celle de la photodiode. De plus l'alimentation par pile de la diode IR peut être remplacé par l'alimentation générale.
    Je vais tester ça ce soir et je vous rapporte les nouvelles !
  1. Train à sustentation magnétique.
    Par invite088bdfed dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2010, 08h13
  2. Sustentation magnétique
    Par invitef7fa1aa0 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 17h09
  3. Sustentation magnétique
    Par invitef7fa1aa0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/06/2009, 15h04
  4. Sustentation magnétique
    Par invite7784e2d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 17h02
  5. sustentation magnetique
    Par invite764677c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 15h48
