amplificateur TOA modele A-1806
    invitedd56480d
    bonjour je suis une brèle , pour les branchement audio etc mdr , je voudrais prendre l ampli de la marque TOA A-1806 , et je voudrais savoir ou se branche les haut parleur , il y a deux rac a l arrière, mais rien ne m indique le branchement des HP , aider moi svp merci merci . je joint 2 photos de la bête
    inviteede7e2b6
    Re : amplificateur TOA modele A-1806
    hello ,
    en bas , entre C (pour commun) et 4-16 Ω pour des HP courants
    invitedd56480d
    ok merci, pour bien comprendre , je peux au final mettre combien de haut parleur.merci
    invitea3c675f3
    Tu peux brancher tous les arrangements de HP qui donnent entre 4 et 16Ω sur cette sortie.
    Je suppose que tu ne sais pas trop comment calculer les circuits mixtes, donc quels HP as-tu et de quelle puissance? Ou encore, tu veux en faire quoi de cet ampli du Pays du Milieu.
    invitedd56480d
    bonjour , merci de la réponse, donc si je comprend bien ,le rac sp out c est pour les haut parleur,donc voila se que je vais coller a l ampli 4 enceinte ,basse et médium ,impédance 8 ohms ,100 watts +deux petite enceinte de 6 ohms 70 watts..encore une petite question ,je prend pas en compte le + et - sur le rac il y a pas d indication.et enfin par curiosité le rac du dessus sert a quoi ? , j ai pas de notice de l ampli merci
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitedd56480d
    super merci je l est chercher mais rien trouver merci
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  2. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
  3. [Brun] Amplificateur audio/vidéo SONY modèle DB840 : plus de caisson de basses !
    Par invite10be2954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 15h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/12/2009, 19h07
  5. Astrograph 2.2 305MN OU TOA 150
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2007, 10h53
