Schéma correct? Opto-interrupteur et porte NAND
    malo777
    Je viens de faire ce schéma mais je ne sais pas s'il est correct. Pourrais-je avoir l'avis d'un "illuminé"?
    Le but : lorsqu'une plaque passe devant l'optointerrupteur (CNY70) (quelques millimètres), je voudrais un état haut, lorsqu'il n'y à rien (noir) devant l'opto, un état bas, ou l'inverse peut importe, mais sans les portes NAND, j'ai juste deux tensions (montage alimenté en 12V : 3.3V et 3.5V)
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 358
Taille : 49,2 Ko
    Est-ce que les sortie des NAND peuvent être exploité facilement sur un PIC?
    PS : en voulant vérifier les tensions pendant que j'écrivais le message, j'ai penché ma lampe de bureau du côté du circuit : Tension : 0.86V->2.52V
    Le problème est que ce montage est destiné à être dans un tube fermé et sans lumière! quelle est la solution? une LED en face du CNY70?
    Malo
    Dernière modification par malo777 ; 24/02/2012 à 19h20.
    malo777
    Re : Schéma correct? Optointer et porte NAND
    Ou alors, je prend ce type d'opto "en fourchette" et je suis tranquille si mon masque passe dedans.
    Mais les portes NAND sont toujours nécessaire?
    vincent66
    Si tu entres sur un pic, une simple inversion par logiciel t'économise nand et ransistor...
    Vincent
    malo777
    C'est à dire? en prenant directement la sortie collecteur de l'opto?
    vincent66
    Oui, bien sûr !
    malo777
    Re : Schéma correct? Opto-interrupteur et porte NAND
    OK Super. Encore plus simple que ce que je pensais.
    malo777
    J'ai monté ce schéma sur plaque à pastilles.
    J'ai bien 12V (au multimètre) en sortie entre le transistor et la résistance quand le montage est à vide.
    Mais si je met une LED entre la sortie et la masse, il y à 2V aux bornes de la LED et elle n'éclaire quasiment pas.
    Est-ce quelqu'un peut m'éclairer un peu plus que cette LED?
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 20h33
  2. Porte NAND 4093
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 21h56
  3. Oscillateur à porte NAND
    Par inviteb1efe516 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 08h42
  4. Transistor: Porte NAND
    Par invite75d595fb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/01/2008, 07h31
  5. Porte NAND 74HC00N
    Par invite826170c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 18h51
