verifier ma bidouille...
    abracadabra75
    Je souhaite déclencher une interruption sur un µp toutes les 20 ms; le secteur me fournit le 50 Hz nécessaire.
    Après abaissement du secteur 230v à 12v~, je récupère une demi-sinusoïde au moyen d'une diode suivie d'un pont diviseur pour ne pas dépasser la tension d'alimentation du µp.
    (voir schéma 'synchro.jpg').
    La simulation (sync.osc.jpg) montre que le signal ainsi créé (trace bleue) comporte une partie négative (le 0 ===> trace verte).
    D'où 2 questions:
    1) y a-t-il un risque de flinguer mon µp (atmel tiny2313) en appliquant ce signal sur la broche ad-hoc?
    2) d'où provient cet abaissement? du seuil de conduction des diodes de redressement?
    Merci de bien vouloir m'éclairer.
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3a1051d7
    Re : verifier ma bidouille...
    une zener ne serait il pas une meilleur solution pour ne pas depasser la tension 'alimentation de ton µP ?
    Alain
    Tropique
    Il vaut mieux faire comme ceci:
    Nom : 50Hz.gif
Affichages : 141
Taille : 5,3 Ko
    abracadabra75
    Merci à vous deux.
    Le dernier montage a l'avantage de synchroniser la sortie au passage à zéro.
    Mais le question de l'offset négatif demeure... et le risque pour le µp aussi!
    Il va falloir que je dégage mon oscillo et vérifie le montage en vrai, la simulation n'étant que... une simu.
    Mais si vous pouviez me répondre sur la question de ce danger, ça m'arrangerait.
    invitea3c675f3
    Un jour il faudra qu’un prof dise que les ‘settings de base d’un oscillo, c’est ‘source’ en DC.
    Tropique
    Je crois que ton problème est un artefact de ton simulateur (il faut se méfier de ceux qui ont de trop jolies images d'instruments de mesure: en général, c'est là-dessus que les efforts de développement ont porté, au détriment des procédures et algorithmes).
    Il n'y a aucune raison objective pour que ça se passe ainsi, et c'est confirmé par un simulateur moins joli, mais plus fiable:
    Nom : 50Hz2.gif
Affichages : 122
Taille : 31,5 Ko
    invitea3c675f3
    Bis repetita…
    … placent pas à tous coups
    abracadabra75
    Merci à vous tous.
    La simulation est celle de Isis qui me semble-t-il est Pspice.
    Et excusez les erreurs d'un pôv' bidouilleur qui n'a pas eu de prof d'électronique étant parfaitement autodidacte.
    Je vais illico martyriser mon µp.
    Merci encore.
  1. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 21h53
  2. [bidouille] cable vga : 2 ordinateur vers un moniteur
    Par invite08976f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 21h52
  3. Bidouille Sur Modem
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 14h30
