accéléromètre
accéléromètre
    invite4a2e2cba
    accéléromètre
    Bonjour!
    Je souhaite mesurer l'accélération centrifuge (dans une centrifugeuse) et transmettre les données sans fil sur PC.
    J'ai pensé utiliser un KS90 et un module radiofréquence genre Zigbee.
    Mes données sont les suivantes: mesure jusqu'à 4000g max (c'est déjà beaucoup, avec un rotor de diamètre 184mm à 4500rpm on a 4165g (RCF))
    Sachant que je n'ai à disposition qu'un volume cylindrique de 25mm de diamètre sur 80mm de long (tube de 50ml). Que me conseilleriez vous? Connaissez vous un module réduit tout fait?
    invite4a2e2cba
    Re : accéléromètre
    Ne serait-il pas plus simple de simplement mesurer la vitesse angulaire et de l'intégrer pour avoir l'accélération?
    vincent66
    Re : accéléromètre
    En effet si tu peux te passer d'un accéléro n'hésite pas ce sont des bêtes à misère..!
    La deuxième solution me semble jouable.
    Vincent
    eldudo
    Re : accéléromètre
    Un accélèromètre qui fonctionne à 4000 g, ça existe peut-être mais ça court pas les rues .
    De toutes façons, tu ne peux avoir ces accélérations-là que dans une centrifugeuse .
    Je ne vois pas d'autres dispositif avec des accélérations pareille, à part les synchrotrons ou ce genre de bidules.
    Conclusion, le plus simple , c'est de mesurer la vitesse et pour le kcul : accélération = v^2 / Rayon .
    invite4a2e2cba
    Re : accéléromètre
    merci!
    eldudo
    Re : accéléromètre
    Ca c'est le principe, après reste quand même la mise en oeuvre à faire ...
  1. accelerometre
    Par invite5153224a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 15h48
  2. Accéléromètre
    Par invite717c8363 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2010, 09h30
  3. Accéleromètre
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 07h57
  4. Accéléromètre
    Par invite9b5977b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 13h24
  5. Accelerometre
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 20h52
