signal de sortie d'un AOP LM324 et LM258
    invite88dad26a
    je suis entrain de réaliser une carte d'amplification avec LM324 et LM258.lorsque j'applique une tension sinusoïdale d’entrée j'ai toujours comme sortie une tension continue égale a Vcc.je n'arrive pas a comprendre le problème.
    Merci d'avance ^^
    Antoane
    Responsable technique
    Re : signal de sortie d'un AOP LM324 et LM258
    on manque cruellement de détails... Un schéma serait le bienvenu.
    PS : le LM258 a plusieurs V de tension de déchet sur le rail positif. Donc sauf erreur de mesure, défaillance d'un composant ou court-circuit, tu n'as pas pu mesurer Vcc sur sa sortie.
    Kissagogo27
    bonjour, sans schéma cela va être difficile
    invite88dad26a
    voila le montage je veut réaliser une carte d'amplification de sortie d'un capteur LM35 exemple Vin=250mv on doit avoir 5v comme Vout.
    le problème est qu'on n'a pas de simulation toujours un msg d'erreur sous l'isis (real time simulation failed to start).Et lorsque je réalise le montage non inverseur tout seul j'ai une tension continue égale a Vcc comme sortie.
    bertrandbd
    Je ne comprend pas le branchement du LM258 car le +Vcc est sur la broche 8 et le -Vcc sur la 4. Comment fais-tu pour avoir une broche 11 (LM258 a 8 pins)
    datasheet LM258: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/LM258.html
  1. Gain de sortie d'un AoP
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 11h27
  2. Sortie courant d'un aop
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 15h28
  3. Courant en sortie d'un AOP
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 18h52
  4. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 16h22
  5. réaliser un étage de puisance en sortie d'un lm324
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 23h11
