transmission dans l'air par faisceau laser
    invite40166245
    bonjour, je suis en2eme année master, j'ai un projet à réaliser sous le thème: "Réalisation d’une liaison audio en transmission dans l’air par faisceau laser (ou pointeur laser). L’utilisation d’un micro-contrôleur peut être envisagée pour l’excitation de la diode laser." sur lequel je me bloque et j'ai besoin d'un coup de pouce pour me lancer, merci pour votre aide
    invite7a39c3be
    Re : transmission dans l'air par faisceau laser
    Moi pas comprendre... audio + laser ? Gné ?
    Si tu veux transmettre des données avec un laser tu te base sur une transmission IR, tant que tu dimensionnes correctement ta diodes et ton capteur le reste c'est juste une transmission série.
    Et si tu veux transmettre un flux audio tu prends un convertisseur A/D ou mieux un IC avec un codec audio pour réduire la quantités de donnée a transmettre.
    inviteede7e2b6
    voui , on peut pendre aussi plus basique et moduler le faisceau laser en TOR par une sous porteuse
    modulée en fréquence...
    nul besoin de µcont dans ce cas.
    bref rien d'insurmontable pour un sophomore en master.
    Une petite PWM pour moduler le laser et hop.
    Ce que font certains lecteurs CD avec sortie optique.
    Il y a d'autres méthodes mais tellement plus compliquées
    invite40166245
    merci à vous tous pour vos aide
    ça me rappelle ma jeunesse !!!
    J'ai fait un truc comme ça il y a environ 30 ans.......
    On ne passait pas de l'audio, mais de la télévision.
    Et pour éviter les coupures de faisceau par des obstacles de petite dimension, on avait élargi le faisceau laser à l'aide d'un miroir parabolique (ça s'appelle un télescope...)
    donc, un télescope à chaque bout, et c'est parti...
    reste le problème de pointage de l'un sur l'autre, un peu plus technique.
    Mais on a même testé sous la neige... (oui, à Brest même !)
    Dernière modification par annjy ; 03/03/2012 à 12h03.
    re bonsoir
    bon, j'en remets une couche, mais c'est pour vous donner ce qui existe aujourd'hui dans le domaine.
    J'utilise à ce jour une transmission analogique par fibre optique monomode (laser en émission évidemment) pour des fréquences jusque 20 GHz, avec environ 60 dB de dynamique. Je ne peux pas détailler...breveté....!!!
    Cdlt,
    Citation Envoyé par cheyma.nac Voir le message
    "Réalisation d’une liaison audio en transmission dans l’air par faisceau laser"
    Bjr à toi,
    Sur quelle ....distance ?
    C'esr AUSSI interessant à connaitre dans le cadre ...d'un projet .
    Bonne jounrnée
    inviteede7e2b6
    en proto didactique , si ça marche à 20 mètres, le contrat est tenu....
    d’autant qu'avec les diodes laser en vente libre , faut pas trop espérer de longues distances..
    Bjr à toi,
    Bonne jounrnée
    pour info, ce que j'avais testé (sous la neige ....) il y a 30 ans fonctionnait sur une distance d'environ 500m.
    A+,
  1. Transmission de musique par laser
    Par invite2b34395f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2011, 15h50
  2. Transmission du son par laser?
    Par inviteddf96a83 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2011, 11h40
  3. Transmission sonore basique par laser
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2011, 19h03
  4. Transmission numérique par laser
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 16h26
  5. Transmission de son par LASER
    Par invite4f34f363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 21h51
