transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
transistor
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    merci et toutes mes cordialement excuses pour avoir dis que vos reponse etait insenser franchement toutes mes cordialement excuses
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    la face de matal mais alors on peut relier les 2 drain ensemble
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Il le sont déja, à l'interieur du composant. C'est dans le cas ou tu fabriquerai une carte PCB, mais sa m'etonnerais que tu fasse ca...
    inviteb8bde639
    Re : transistor
    La partie métalique qui sert à fixer un radiateur est déjà relié physiquement au drain en interne, tu n'as pas besoins de refaire une liaison.
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    merci j'ai toutes mes ifos maintenant enrevois a+au faites toutes mes cordialement excuses toutes mes cordialement excuses
    invite197b6c62
    Re : transistor
    Bonsoir à tous.
    J'ai l'impressoin que ça fait comme sa question sur le transfo survolteur(on ne sais toujours pas ce qui lui fourni le 12 volts d'ebtrée.
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  3. transistor
    Par invitea0b9e65b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2010, 23h04
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h40
