transistor
transistor
    invite8f4431e7
    Talking transistor
    bonjour je voulas savoir les polariter et ou se trouve la base l'emetter et le collecteur sur un transistor secirf530 je crois que c'est une sorte de mosfet merci de me repondre rapidement
    inviteb8bde639
    Re : transistor
    Le meilleur moyen de le savoir c'est de regarder sa datasheet.
    Sinon pour un mosfet on parle de grille, drain et source
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    je vais avoir l'air d'un con mais c'est quoi la datasheet et merci pour ces element de reponses ô grand shikyotenshi
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    invite8f4431e7
    Unhappy Re : transistor
    oui mais pnp ou npn ce n'est pas dis dans le mode d'emplois donc moi je dis
    invite855cd7fb
    Re : transistor
    ni l'un ni l'autre, puisque c'est un mosfet.
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    donc quel ou son les + et les -
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    tu lis le document donné , si tu ne sais pas le lire , un cours d'électronique basique s'impose.
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Ya pas spécialement de " + et -"... C'est un MOSFET. La Source est égale à l'émetteur du transistor, le drain est égal au collecteur, et la grille est égale à la base... =))
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    mouaif.....
    sauf que la porte d'un FET se pilote en tension....
    et que les courbes n'ont rien a voir
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    si je sais un peut mais sa c'est trop dur a 20 ans toi tu savais lire
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Mais si tu ne connais pas les MOSFET, je te conseil de lire de la théorie, parce que c'est bien plus compliqué qu'un transistor bipolaire...
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Exact PIXEL, tu avais si bien dis; un cours d'électronique s'impose. (et de lecture aussi...) =)
    inviteede7e2b6
    Re : transistor
    je savais lire bien avant.....
    maintenant , SI tu as envie de lire , voici un excellent traité pour les débutants :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    que je recommande fréquemment, à la satisfaction de ceux qui l'utilisent.
    et la série n'est pas chère , ce qui ne gâche rien.
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    merci mais je veux savoir ou et la gate le drain et la source
    inviteb8bde639
    Re : transistor
    Je rajouterai après tout ça que dans le lien donné par PIXEL, la datasheet donne le brochage pour un fabbricant et un boitier TO-220 et qu'en fonction du composant que tu auras, il faudra vérifier sa doc à lui pour vérifier le brochage.
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Ben tu regarde sur la datasheet et tu verra le petit composant qui est sans doute celui que tu as sur ton établi, et qui t'indique la patte 1 est située la, la patte 2 ici, et la 3 ici et en dessous c'est marqué:
    1= grille
    2= drain
    3= source (je ^ne connais pas l'ordre par coeur...)
    Et la gate, c'est dans StarcraftII... pas sur un MOSFET
    inviteb8bde639
    Re : transistor
    En anglais le nom des pattes sont Gate, Drain and Source donc en français pour garder le G, D et S on a changé le gate en grille.
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Bah faut croire qu'il me faut des cours d'anglais à moi... Alien, on ne peut pas t'aider plus que sa. Si tu as le composant devant toi tape sur google le nom du composant tu trouvera un post avec marqué "Datasheet" ou alors tu prend le lien qui est mis précédement.
    Dans le datasheet tu verra une petite image du MOSFET, alors la tu aura le pinning du composant.
    Re : transistor
    Remoi,
    Ben ça dépends du transistor .
    L'emplacement n'est pas immuable suivant le type de transistor.
    TOUS les FETS non pas leurs broches suivant la MEME disposition.
    SEUL le data sheet te le ..diras ( retour case départ ) !
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    je dis sa parce que je les ais mais reponser et je suis desoler pour ce que j'ais marquer j'ais que j'avais creer un 2 eme sujet par ereur excuser moi toutes mes cordialemet excuses
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    WTF ? J'ai pas compris le sens de ta phrase... R'exprime toi stp =)
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    bon dans quelque jour je vous envois la photo et puis comme sa vous porrez m'aider mais avant a quoi correspond gate drain source par rapport a emmeteur collecteur base
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    mais enfin c'est parce qu'il n'y a rien a comprendre je me coridialement excuses c'est tous
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Source = Emetteur
    Drain = Collecteur
    Gate = Grille
    J'ai l'imperssion de me repeter...
    inviteb8bde639
    Re : transistor
    Gate = Grille = Base ^^
    invite8f4431e7
    Re : transistor
    merci mais ou c'est dans un sec irf530 j'en est marre repondez clairement et simplement svp
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Tu a tapé le nom de ton composant sur google?
    Au fait, c'est pour quelle utilisation? J'ai un peu l'impression que tu fais exprès de pas comprendre, que tu te fous de nous enfait...
    inviteb8bde639
    Re : transistor
    C'est toi qui ne lit pas attentivement.
    Pour savoir à quoi correspond une patte de composant on regarde dans sa datasheet = mode d'emploi.
    Pour avoir le bon mode d'emploi et ne pas se tromper il faut la bonne référence, le fabricant et le type de boitier.
    Pour un transistor/MOSFET il y a 3 patte base/grille, collecteur/drain, emetteur/source.
    Dans ton cas, on a une référence mais pas de boitier ou de fabricant, donc on ne peut pas actuellement te donner le bon brochage.
    Si il ressemble à celui donné par pixel, tu as une image dedans à droite où tu peux voir de face le composant avec en dessous écris G(rille), D(rain), S(ource).
    Je ne vois pas comment faire plus simple pour que tu puisses comprendre.
    invitedf66cb3b
    Re : transistor
    Quand tu regarde ton composant de face avec les pins vers le bas:
    de gauche à droite:
    1: Grille
    2: Drain
    3: Source
    Et la plaque de metal percée c'est aussi le Drains.
    Content?
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  3. transistor
    Par invitea0b9e65b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2010, 23h04
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h40
