Oscillateur (emetteur) 1ghz a 100ghz a transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    fdamien12
    Re : Oscillateur (emetteur) 1ghz a 100ghz a transistor
    Comme d'habitude, quand on pose une question la moindre des choses est de poster le schéma.
    Sans aucune info sur ton montage, comment veux-tu que quelqu'un puisse te répondre ?
    Comment fais-tu ta mesure de fréquence ?
    invitee5da1686
    ben enlève la batterie si elle pose probleme
    laisse tomber les GHZ pour le moment
    moi en radio, ou je me suis bien amuser c'est en construisant un récepteur 3.5 Mhz.
    tu peut décoder le morse avec l'ordinateur et recevoir des émetteurs a plusieurs millier de kilomètres
    et a ces fréquences la tout est (simple)
    sinon tu a aussi la bande en 433.92 Mhz ou tu trouves de bon emeteurs et recepteurs tout fait pour pas cher.
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    euh les gars vous pouvez m'aider a stabiliser mon emetteur ? ca change de frequence a chaque fois que je touche une fil de l'emetteur.meme en touchant la batterie...
    Bjr à toi,
    A: Dans ce cas, ne touche pas les fils !! Les découplages... surement que pas connaitre .
    B: Tiens donc,......Comme quoi c'est toujours simple de faire un émetteur !
    C: Si au moins on avait idée de VOIR à quoi il ressemble et son SCHEMA !!...ca pourrait servir !
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 08/10/2012 à 08h46.
    invite74061f08
    Ce que tu constate, c'est exactement ce qui t'a été dit plus haut. Avec la SHF, même la position d'un fil est critique...
    Bon courage quand même. (Sans schéma de principe, il nous est complètement impossible de t'aider)
    invite5ea368ff
    Je pense que je vais laisser tomber les transistor...je suis grand maintenant..je viens de trouver un shema faites avec un circuit MAX2609 qui arrive jusqu'a 900Mgz..pour l'emetteur...mais je n'arrive pas a trouver un circuit recepteur pour cette frequence...le TDA7000 ne marche pas
    Bjr à toi,
    Te reste qu'à apprendre à lire les datasheets.(surtout celui du MAX2609)
    Bonne bidouille
    salut F6BES, en effet il faut lire les datasheet ce que beaucoup ne peuvent faire car c'est en godon!
    VCO 45Mhz => 650Mhz! et il faut être pointu en HF pour l'utiliser de façon fiable.
    Mattlander tu devrais te concentrer sur des fréquences plus basses c'est déjà assez difficile comme çà.
  1. Oscillateur colpitts et emetteur radio
    Par invitecb19dc6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 18h12
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/06/2009, 19h45
  3. Transistor en émetteur commun
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2009, 21h48
  4. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h13
  5. oscillateur a transistor
    Par invite0eca2718 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2006, 22h39
