problème codage nombre avec transistor
    invite03c4c8a6
    Les bits d'une case mémoire sont matérialisés par le circuit suivant : Nom : Capture .jpg
Affichages : 138
Taille : 35,9 Ko
    Le nombre de bits est 4 bits et je sais que ce circuit code le nombre 4 ( en binaire on aura 0100), c'est ce que j'ai trouver dans la solution de l'exercice mais je vois pas comment ça marche puisque la tension E est connecté avec le collecteur et non pas avec les bases :/.
    merci d'avance pour vos prochains explications
    inviteede7e2b6
    Re : problème codage nombre avec transistor
    ce bout de crobar extrait d'un shéma n'a aucun sens tel quel.
    Bonsoir à toi aussi, moki16, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par moki16 Voir le message
    ... E est connecté avec le collecteur ...
    Je t'invite à t'intéresser au montage collecteur commun.
    ... E est connecté avec le collecteur et non pas avec les bases ...
    Je ne vois pas bien le rapport.
    ... je vois pas comment ça marche ...
    Intéresse toi à ce qui arrive sur le fil baptisé "sortie du décodeur".
    ... ce circuit code le nombre 4 ( en binaire on aura 0100) ...
    C'est vrai que le montage n'est pas très heureux, mais, en suivant la démarche décrite, tu verras que le résultat est atteint.
    Attention, C'est à toi qu'il appartient de faire la démarche, pas à nous de te la cuire.
    invite03c4c8a6
    ce que je sais déja c qu'on peux codé un bit avec un transistor, mon probléme est le suivant : lorsque la base est racordé on aura un bit de valeur binaire "0" ou bien "1" ??
    ... mon probléme est le suivant : lorsque la base est racordé on aura un bit de valeur binaire "0" ou bien "1" ?
    Je confirme que cette question fait partie de ta recherche, planifiée au dessus.
    Tu dois trouver quel est le comportement de chaque étage collecteur commun, entre l'entrée sur la base et la sortie sur l'émetteur.
    de crowbar serait plus approprié.
    invite03c4c8a6
    j'ai la sortie sur la base c'est elle qui conduit vers le décodeur et c'est elle qui nous indique si le bit codé est un "0" ou bien un "1", et l'entré biensur elle est sur le collecteur lié au générateur E, le problème c'est que je sais pas est ce qu'on aura 5V sur la base lorsqu'elle va être lié ou bien lorsqu'elle sera no liée
    Oula oula! Je pense que tu raisonnes faux, même tout faux.
    Il ne m'appartient pas de donner des réponses toutes cuites, que tu dois trouver.
    Je ne peux que donner des indices.
    j'ai la sortie sur la base ...
    Ce n'est pas mon avis. On ne sort jamais sur une base.
    ... la base c'est elle qui conduit vers le décodeur ...
    Je ne connais pas ce monsieur, mais j'ai dans l'idée que c'est lui qui commande. D'ailleurs, je t'ai explicitement demandé de t'intéresser à lui.
    ... l'entré bien sûr elle est sur le collecteur ...
    Au même titre qu'on ne sort jamais sur une base, on n'entre jamais sur un collecteur.
    ... lié au générateur E ...
    Comme son nom l'indique, le générateur est ce qui alimente ta structure.
    Quand tu auras analysé toute ta structure, que tu auras remis tout d'aplomb, tu auras toutes tes réponses.
  1. Problème avec le transistor (pont H)
    Par invited6549f2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 17h51
  2. Problème avec un transistor
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/04/2009, 14h40
  3. Problème de codage avec Word
    Par invite624c5402 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/08/2007, 15h16
  4. Problème avec transistor
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h37
