Problème avec le transistor (pont H)
    invited6549f2d
    Bonjour à vous,
    Veillez svp m'aider à résoudre ce problème d'un novice
    Alors voila,une partie de mon PFE consiste à réaliser (pas circuits intégrés ... ) un pont en H pour alimenté un moteur CC (tension nominale 24v),et pour cela j'utilise 4 transistors (db177) 4 diodes (voir mon schéma en bas),mais je n'arrive pas à faire fonctionner ces transistors comme des simples interrupteurs pour avoir la tension 24v sur l'émetteur (peut être je dis une bêtise pardonnez moi) ?
    Autrement dire,comment faire pour avoir la tension 24v en sortie du transistor pour une commande logique de 5v/0v sur la base ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec le transistor (pont H)
    C'est toujours le même schéma pourri qu'on trouve sur Internet .... et qui revient régulièrement
    Le schéma, tu le mets à la poubelle
    invited6549f2d
    Bonjour Monsieur,
    Merci pour votre réponse,
    Vous pouvez m'expliquer plus s'il vous plaît ?
    invitee05a3fcc
    Tu dis PWM1= 0 ou 5V
    Si tu mets 5V sur la base de TR4, il se passe quoi?
    invited6549f2d
    Excusez moi mais je comprends,
    Il va se comporter comme des semi-conducteurs sur deux sens
    Faut-il un transistor PNP pour TR4 ?
    invitee05a3fcc
    Non
    • Si ta source PWM1 est capable de débiter beaucoup de courant , TR4 est mourru. En effet la tension émetteur base d'un transistor est , au maximum, de 0,7V
    • Si ta source PWM1 est incapable de débiter beaucoup de courant , TR4 est saturé et PWM1 est limité à 0,7V. Cette tension est la même sur la base de TR1 qui est monté en suiveur. Donc on a 0,1V sur son émetteur.
    Comment veux tu que TR1 se sature et qu'il passe du courant entre l'émetteur de TR1 et le collecteur de TR4 ???????
    C.Q.F.D.
    invited6549f2d
    Merci Monsieur pour votre temps et votre disponibilité,
    Le datasheet du db177 indique que : Vce(sat) est max. 0.8 V ,pour Ic = 1A, Ib = 0.1A.
    Donc pour saturé les transistors il faut calculer les valeurs des résistances Rc et Rb pour avoir ces courants (?)
    Une autre précision que mon µC (arduino) est capable de débiter un courant max. de 40mA,donc faut-it utiliser un transistor en fonctionnement amplificateur pour avoir 0.1 A (courant de saturation de la base) pour les deux couples (TR1/TR4,TR2/TR3) ou autre chose ?
    PS: pour mes tests j'utilise juste une alimentation DC capable de générer un courant de 2A ...
    Merci pour votre patiente,
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MRCpp Voir le message
    Je t'ai montré que ce schéma pourri fait par un compétent est inutilisable
    Donc tu le laisses tomber et tu utilises un autre montage (regarde le L298)
    invited6549f2d
    J'ai fait comme vous m'avez dit et j'ai trouvé un autre schéma du pont H (en bas ...) ce schéma est pour alimenter un moteur d'une tension nominale de 12v,
    Si j'ai bien compris,le principe est de saturer avec les deux commandes les 2 transistors pour bloqué les NMOS,c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Ca , c'est mieux .... mais pas parfait !
    En effet, lorsque la tension sur la grille du NMOS et du PMOS passe de 0 à 12V, il y a conduction simultanée des deux MOS. Donc un pic de courant durant la commutation
    invited6549f2d
    Donc que faut-il faire pour éviter ça ?
    invitee05a3fcc
    ben ... faire marcher les neurones ! C'est trop facile si je te donne les solutions ?
    Tu me proposes un truc, je te dis: ça ne marche pas donc goto poubelle
    Tu me proposes un autre truc, je te dis: ça marchotte . Donc l'idée de base est bonne et il faut améliorer
    invitee4a7edcf
    En regardant le premier schéma, on remarque que l'auteur a vraiment schématisé le principe et en utilisant des transistors bipolaires au lieu de MOS, du coup le schéma est faux. Ça pourrait éventuellement fonctionner en mettant une résistance à chaque transistors bipolaires ou en utilisant des transistors digitaux mais il faudrait avoir une tension supérieure à celle de la source.
    En utilisant des NMOS qui sont commandés en tension, il n'y a pas besoin d'isoler les deux transistors opposés avec des résistances, mais il faut toujours avoir une tension plus élevée que la source de plusieurs volts pour commander TR1.
    La technique la plus fréquemment utilisée est celle du deuxième schéma car c'est la plus simple à mettre en œuvre. Cette fois cmd1 commande le demi-pont de gauche et cmd2 le demi-pont de droite. Il faut bien évidemment avoir une commande inverse entre cmd1 et cmd2 pour que la charge soit alimentée.
    invited6549f2d
    j'apprécie votre méthode ...
    Le problème c'est que ce n'était pas prévu de réaliser hacheur (en plus sans circuits intégré) parce qu’il y a beaucoup de choses à faire ...
    Donc c'est une question de temps,mais je vais essayé de trouvé une solution
  1. problème avec un pont en H 5A
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2011, 10h06
  2. probleme avec un Pont en H
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 00h11
  3. transistor pont de base
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 14h17
  4. Problème avec transistor
    Par quezaco dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h37
