Aop conversion 0/10v en 0/5v ; valeur R1 et R2...?
    invitebdfb2d76
    Lightbulb Aop conversion 0/10v en 0/5v ; valeur R1 et R2...?
    Bonjour^^;
    Voila je vous explique ma petite contrainte... ;
    j'ai une sonde de Température fonctionnant en 0/10v
    et un atmega1280 qui fonctionne en acquisition en 0/5,
    J'utilise un AOP lm324n en montage inverseur pour avoir
    vs=ve*-(r2/r1) avec R2=20kohm et R1=10kohm; et
    la tension Vs= 0,6v...pour ve=5,24 ;
    ensuite j'ai pris R2=35ohm et R1=70 ohm et vs=2,00v pour ve=4,40 ;
    je pense m'approché du résultat mais je me pose la question ;quels sont les valeurs
    exactes à utilisé pour R2 et R1 .. Ayant fouillé sur internet ; je ne trouve pas de solutions.
    PS : en utilisant aop en montage non inverseur ; je n'ai pas de soucis avec des resitances de 10kohm
    Merci de votre aide
    cdt
    Joël
    Ps : la tension alimentation de aop : +24v / 0v
    gcortex
    Re : Aop conversion 0/10v en 0/5v ; valeur R1 et R2...?
    Bonjour et bienvenu,
    nul besoin d'ampli op
    juste 2 résistances identiques
    invitebdfb2d76
    donc utilisé un montage "diviseur de tension" ?
    je préférai utilisé un aop ... je pense que ce plus précis pour la conversion?
    dans le cas de test ; je test de suite le diviseur de tension^^
    mais pk l'aop ce comporte bien en montage non inverseur
    mais en montage inverseur ; non ...
    invite5dc9087b
    Mets juste un pont diviseur comme gcortex le précise , et si tu veux être précis un régulateur 7505 pour quelques centime ( je dirais 50 cent ) .
    invitebdfb2d76
    Donc^^ j'ai fait essai avec le pont diviseur de tension ; cela fonctionne ; peut être fonctionnel
    en humidifiant la sonde ; çà valeur atteint les 5,7v au max; est ce que çà risque pas de détérioré entrée acquisition?
    invite3a1051d7
    si tu utilise un LM324 en inverseur et que tu l'alimentes en 0 5V il n'y a aucun risque que tu trouve une tension negative en sortie .
    il faut une alimentation symetrique
    Alain
    invitebdfb2d76
    Bonsoir^^merci de votre participation ;
    quand vous dites "alimentaion symetrique" ; ce à dire -5v / +5V?
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un montage inverseur, si tu as une tension positive en entrée, tu auras une tension négative en sortie (si les rails d'alimentation le permettent).
    Ce sont des valeurs trop faibles : le courant consommé sur la sortie de la sonde de température peut atteindre 140mA. L'AOP va saturer bien avant.
    35k et 70k, ce serait déjà mieux.
    Parce que sa tension d'alimentation ne le lui permet pas : comment un composant pourrait-il sortir une tension supérieure ou inférieure à sa tension d'alimentation.
    Par exemple. Sachant qu'avec ces tension d'alim, la sortie pourra valser entre -5V et +3V.
    [/quote]en humidifiant la sonde ; çà valeur atteint les 5,7v au max; est ce que çà risque pas de détérioré entrée acquisition? [/quote]
    Test réalisé avec l'entrée de l'Atmega de connectée ?
    Quoi qu'il en soit il y a une erreur dans ton montage : résistances de mauvaise valeur ou sonde sortant plus de 10V.
    Antoane
    PS : ajoute un condensateur de découplage d'environ 100nF entre l'entrée du µC et la masse.
    invitebdfb2d76
    Merci Antoane^^
    après vérification ; la sonde Humidité délivre une tension légèrement supérieure a 10V.
    Comment puis je faire pour réalisé a ton avis la conversion 0/10v en 0/5V....
    faut t'il utilisé un aop avec alimentation assymetrique (-6/+6) ? ou utilisé un pont diviseur de tension et à sa sortie
    mettre un AOP en montage suiveur alimenté en 5v pour ne pas dépassé les 5v??
    gcortex
    tu peux faire un facteur 0,45 avec une 2K2 sur ta sonde et une 1K8 à la masse
    gcortex
    sinon tu ne risques rien avec 5V7 sur une entrée.
    et un ampli op qui sature c'est pas bon du tout...
    si çà peut te rassurer, mets une zener 5V6,
    mais la diode de clamp intégrée va renvoyer le surplus,
    qui sera consommé par le circuit ou par le régulateur...
    Dernière modification par gcortex ; 07/03/2012 à 11h04.
    Antoane
    Si tu veux une tension de sortie négative : oui. Mais tu n'as pas besoin de tension de sortie négative.
    un pont diviseur de tension et à sa sortie mettre un AOP en montage suiveur alimenté en 5v pour ne pas dépassé les 5v??
    Un AOP alimenté en 0/5V ne pourra pas sortir 5V, il saturera à moins (~3V pour un LM324). (sauf cas particulier).
    Le montage suiveur n'est ici pas nécessaire puisque l'entrée du µC est à haute impédance : elle ne consomme pas de courant, elle ne perturbe donc pas le pont diviseur de tension.
    En général, sur le forum, la réponse qui suit- celle-ci c'est que le coude de la zener est trop peu marqué : tout le haut de l'échelle sera biaisé
    Bien qu'avec une impédance parallèle de 1,8k...
    Perso, j'augmenterais la valeur des résistances et laisserais jouer les diodes de clamp, quitte à ajouter une Schottky en parallèle si on veut être plus royaliste que le roy...
    + le condensateur de découplage.
    PS : Toujours délicat de critiquer ce que dit Gcortex... Il me reprendra si je dis une connerie
    gcortex
    C'est surtout extremment dangereux
    Ce sont les zeners de moins de 5V qui sont pourries.
    invitebdfb2d76
    Merci pour votre participation ^^ on ce sent moins seuls^^ Ps : comment ce place la diode Schottky??
  1. besoin d'aide sur :aquisition de son / conversion paralle serie / AOP
    Par invite58eda274 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/09/2011, 10h46
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 07h59
  3. Valeur trouvé a V+ pour AOP suiveur
    Par invite8d03a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 23h06
  4. conversion signal +/-10v vers 0/5v
    Par invite9b203b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 17h28
  5. conversion DMX vers 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 23h08
