deux petites questions sur le portail
    invite325939ae
    Question deux petites questions sur le portail
    Voilà alors j'ai deux questions:
    la première est ces quoi un ouvre portail ( sa consiste à quoi et ses composés de quoi)
    et la deuxième est sa consiste à quoi à rendre un système débrayable ( je suis sur le portail en première et on m'a dit que c'est possible de rendre un système fonctionnel en l’absence d'énergie)
    merci de vos réponses
    Re : deux petites questions sur le portail
    Bjs àtoi,
    Un ouvre portail , comme son nom l'indique sert à OUVRIR un portail.
    Ce n'est donc qu'une télécommande, un code à taper sur un clavier mural, bref tout systéme qui permets
    de mettre en service des moteurs qui vont ouvrir , faire coulisser les battants d'un portail de façonà...l'ouvrir.
    Bien sur ilne faut pas qu'en pousant , faisant coulisser les battants à la main celui çi s'ouvre sans difficulté.
    Sinon le portail ne servirait pas à grand chose ,si tout un chacun peut...le forçer !
    Néammoins en cas de probléme du sytéme électrqiue , faut bien que le propriétaire puisse manoeuvrer celui çi.
    On débraye donc donc le systéme moteur de façon à pouvoir MANUELLMENT actionner les battants.
    invite325939ae
    Merci pour ta réponse , juste une dernière question on peut juste m'expliquer en gros comment sa marche un système débrayable (avec quoi, de quelle façon)
    ibtihel
    le mot débrayage, à une relation avec un embrayage .......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite325939ae
    oui mais sa intervient comment dans un portail, comme une voiture je suppose mais avec quoi.... une clé ?? ou autre ??
    ibtihel
    à ma connaisance il ya :
    moteur réducteur
    frein électromagnétique (bobine)
    -si le système est alimenté en jus (230v) => excitation bobine+moteur => pas de freinage => mouvement libre du système => utilisation normale (ouverture ou fermeture)
    -si le jus est absent => bobine non excitée => freinage du système (pas de mouvement) => mais il faut bien qu'on puisse manœuvrer ce portail manuellement=> d'ou l'utilisation du débrayable (c'est une action mécanique sur un levier ou câble pour faire la mm chose que fait la bobine du frein qu'on elle est alimentée .
    invite325939ae
    Merci à tous
  1. Deux petites questions...
    Par invitebf9d1028 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 18h03
  2. deux petites questions
    Par invite98d75698 dans le forum Biologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/11/2006, 20h21
  3. deux petites questions
    Par invite0155df1d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/07/2006, 14h22
  4. Deux petites questions sur la prépa
    Par invite719ce8b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/06/2006, 16h35
  5. deux petites questions ...
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 11h24
