Récepteur Infrarouge ne marche plus, au secours !! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite49a46326
    Re : Récepteur Infrarouge ne marche plus, au secours !!
    Ce transistor s'appelle "BC547 B 239"
    cougar73
    sans chema s est dur.
    tu as fais ce que je t'es demandé pour trouver les transistors qui commande ces relais ????
    invite49a46326
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Non pas encore, je n'ai pas eu le temps...
    Mais j'y regarderai demain matin !
    Le schéma, je le demande à l'entreprise qui a fait l'abri...mais pour l'instant je n'ai rien eu...
    cougar73
    tu peux faire le schema y a pas trop de composant sur la carte de commande
    bon courage
    invite49a46326
    bon courage
    Oui, je vais essayer de m'y atteler !!
    Si ça peut m'aider...
    cougar73
    ok bon courage
    invite49a46326
    Et une fois que j'ai identifié le transistor qui commande le relais, je fais comment...?
    cougar73
    salut
    tu regardes quand tu appuis tu dois avoir une tension au borne de la base
    tu as fais le schema ??
    sa sezrai plus facile
    invite49a46326
    salut
    Avant le transistor, j'ai un condensateur...il faut que je le teste.
    Pour le schéma, j'ai trouvé un logiciel, SDS3, qui va me permettre de faire ça propre.
    Moi, ce qui m'interpelle, c'est cette petite carte du récepteur infrarouge...et cette LEd qui est éteinte...je suis sûr que ça vient d'elle...
    cougar73
    peut etre mes sans schema je peux rien faire ton schema il faut qu il soit en jpg
    au borne de ta led tu as de la tension????
    si tu as pas de tension faut voir en descendant de ta led jusqu a la batterie
    tiens moi au courant mes j attens ton schema
    bon courage
    invite49a46326
    bon courage
    Pas de tension aux bornes de la LED.
    Je suis en train de faire le schéma de la carte IR...mais c'est pas simple !!!
    cougar73
    tu as refais les soudures que je t avais dis celle qui brille pas sur ta platine reception infrarouge ??
    invite49a46326
    Je n'ai pas réussi à les refaire toutes briller...
    invite49a46326
    Si je ne me suis pas trompé...voilà le schéma du récepteur IR...
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 23/03/2012 à 14h39.
    JPL
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique : gif, png ou jpg. Merci.
    invite49a46326
    Voilà le schéma du récepteur IR:
    cougar73
    les fils "noir jaune etc...!!!" vont ou sur quoi ??? il faut numeroter les composant bcps plus simple quand je te demande de controler tel composant
    Dernière modification par cougar73 ; 21/03/2012 à 20h32.
  1. TSOP. récepteur infrarouge
    Par invitef0165562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 07h50
  2. récepteur infrarouge
    Par invite059c982c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 08h54
  3. recepteur infrarouge???
    Par invite0b44eb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 08h36
  4. émetteur et récepteur infrarouge
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 20h17
  5. Récepteur infrarouge
    Par invited1c6666b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 17h55
